Stary 26-10-2014, 18:31   #1
STRIX
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-09-2014
Silnik: 2.2 TDCi 200KM
Postów: 15
Domyślnie Dymi mocno na biało
Witam, czytałem kilka tematów jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Zawsze po odpaleniu mojego Mondka z rana zaczyna kopcić na biało, normalnie zasłona dymna... najlepsze jest to, że dym który się wydobywa z rury wydechowej unosi się nad powierzchnią ziemi i dopiero po jakimś czasie znika. Jak auto się lekko rozgrzeje to kopcenie ustaje, ale wystarczy, że dodam mocno gazu jak np chcę kogoś wyprzedzić to za mną chmura dymu biało - czarnego. Jak jeżdżę spokojnie to nic się takiego nie dzieje. I mam pytanko... dwumasa już mi się kończy, klekocze... czy może to mieć jakiś wpływ na ten dym? nie daje mi to spokoju, ciągle patrzę w lusterka podczas jazdy jak kopci... Nie zauważyłem ubytku oleju i na pewno nie ma ubytku płynu chłodzącego. Aaaa i zauważyłem, że jest problem z rozgrzaniem autka - czasem jadę po mieście, stoję w korkach itp a wskazówka się tylko lekko podniesie. W długiej trasie dojedzie prawie do połowy ale nigdy nie jest po środku - termostat?
Ostatnio edytowane przez STRIX ; 26-10-2014 o 18:55
STRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 19:41   #2
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie
1. Dwumasa i sprzęgło nie mają nic wspólnego z dymieniem
2. Jeśli nie bierze oleju i wody to biały siwy dym z rury oznacza zbyt ubogą mieszankę paliwa (czyli może to być wszystko związane z układem paliwa od pompy po wtrysk)
3. Niedogrzanie to prosta sprawa - zacznij od wymiany dużego termostatu (40zł) który jest tańszy od małego (olejowego)
Ogólnie niezła mina ten twój Mondeo, dwumasa z kompletem sprzęgła i robotą da jakieś 2500zł, problem z dymieniem może wyjść nawet 3000-4000zł jeśli to wtryski i trzeba zrobić ich pełna regenerację
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 27-10-2014 o 07:25
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 07:23   #3
STRIX
Imię: Radek
Postów: 15
Domyślnie Odp: Dymi mocno na biało
Napisał Yabollek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest właśnie najlepsze! sprzęgło i wtryski to wartość całego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lepiej sprzedać póki jeździ i kupić sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co jakby się okazało że bierze olej? wtedy już w ogóle tragedia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
