Zamknięty Temat
Stary 01-12-2014, 15:44   #1
Potus
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Domyślnie Ogrzewanie działa tylko gdy jadę
Mam już słabiutki akumulator. Zauważyłem że działa mi cały czas nawet po wyjęciu kluczy wskaźnik paliwa i wskaźnik temperatury. Skoro działają cały czas pobierają prąd za aku. Czy można to wyłączyć. Czy tak w ogóle powinno być ?
Ogrzewanie . Jak jadę ogrzewanie działa świetnie, Ręki nie można przy tknąć do wylotu powietrza. Po zatrzymaniu się np na skrzyżowaniu lub parkingu powietrze robi się coraz chłodniejsze w końcu leci zimne, jeszcze tydzień temu tak nie było. Co to może być ?
Ostatnio edytowane przez Potus ; 01-12-2014 o 15:52
Potus jest offline
Stary 01-12-2014, 18:02   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Jak wyłaczyć wskażnik paliwa ? I inne pytania.
są 2 opcje, albo niesprawny termostat, albo zapchana nagrzewnica.
S3ci0r jest offline
Stary 01-12-2014, 18:05   #3
Potus
Model: Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1994
Postów: 9
Co łatwiej sprawdzić i naprawić
Potus jest offline
Stary 01-12-2014, 18:22   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Ogrzewanie działa tylko gdy jadę
Zgodnie z regulaminem w temacie może być opisywany tylko jeden problem. Aby nie robić już zbędnych przeniesień postów powiem Ci, że wskaźnik temperatury i paliwa nie pobierają prądu gdy zapłon jest wyłączony. To, że nie opadają na zero wynika z ich konstrukcji mechanicznej a nie ciągłego zasilania elektrycznego. Więcej info znajdziesz na forum.
W dalszej części tematu proszę skupić się jedynie na zagadnieniu ogrzewania.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 05-12-2014 o 13:15
lukaszek_socho jest offline
Stary 01-12-2014, 19:06   #5
loki_7777
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: ESCORT
Silnik: 1,4
Postów: 44
Latwiej wymienic termostat.
loki_7777 jest offline
Stary 01-12-2014, 19:32   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
od razu dodam żeby nie ryzykować i kupić oryginał bo zamienniki lubią często padać lub też od razu niepoprawnie funkcjonują. różnica w cenie nie jest taka duża ale przynajmniej mamy pewność że jest ok. mam dokładnie ten sam problem i właśnie jestem po wymianie termostatu na nówkę oryginał, wniosek jeden = zapchana nagrzewnica. u mnie było tak że na 1 biegu leciało ciepłe natomiast jak załączałem 2 albo 3 bieg to powietrze po chwili się ochładzało. sprawdź czy masz podobnie. możesz jeszcze przed wymianą termostatu zapodać tekturę między zderzak a chłodnicę tak aby była całkowicie zasłonięta (radze wtedy patrzeć na temp płynu żeby silnika nie zagotować, ale myślę że przy obecnych ujemnych temperaturach i krótkich trasach nie ma mowy o przegrzaniu). jak ogrzewanie się poprawi to bardziej będzie to wskazywało na termostat niż na nagrzewnice.
S3ci0r jest offline
Stary 08-12-2014, 22:29   #7
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
Napisał Potus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo uszkodzona pompa, albo zapowietrzony układ chłodzenia, albo za mało płynu chłodniczego.
Slawko jest offline
Stary 20-12-2014, 22:02   #8
koryn
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: Ford
Silnik: 1.4
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to była właśnie uszkodzona pompa, więc zajrzyj również tam.
Nie martw się kunami w swoim samochodzie.
koryn jest offline
Stary 21-12-2014, 13:33   #9
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Ludzie, nie piszcie takich rzeczy bo zaraz cały silnik rozbierze, na początek niech zacznie sprawdzać drobnostki, czyli tak jak pisali koledzy wcześniej, tektura i sprawdzasz czy coś się zmieniło, w zależności od rezultatu wymiana termostatu a potem dopiero czyszczenie nagrzewnicy. Oczywiście ze wskaźnikami jest tak jak wspomniano, zawsze utrzymują swoją pozycję nie pobierając prądu
marcinmaster jest offline
Stary 21-12-2014, 14:04   #10
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Moim zdaniem nie działa wiatrak nawiewu. Skoro podczas jazdy jest ciepło (pęd powietrza przechodzi przez nagrzewnicę), to na postoju już nie ma przepływu...
§23
hak64 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
