Stary 10-01-2015, 19:13   #1
jagiello1
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: FORD GALAXY
Angry Zapala się kontrolka świateł przeciwmgielnych podczas wrzucania na wsteczny
Witam. Ford Galaxy mk2 2003r, silnik 2.0 DOHC. Problem dotyczy świateł cofania i przeciwmgielnych. W trakcie włączenia biegu wstecznego zapala się (żarzy) na desce rozdzielczej kontrolka świateł przeciwmgielnych tylnych. Światła cofania świecą normalnie. Natomiast w trakcie włączenia świateł przeciwmgielnych tylnych, żarzą się w lampach tylnych żarówki od świateł cofania (choinka). Mam założony hak, sprawdzałem w nim połączenia - jest ok. Masy i kostki po obu stronach w bagażniku również sprawdzone i jest ok.
Proszę o pomoc.
Problem jest szczególnie widoczny jak jest mokro.
Czy może ktoś posiada schemat instalacji i jest w stanie użyczyć elektrycznej tego auta?
jagiello1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 19:44   #2
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: Instalacja elekrtyczna -światła cofania i przeciwmgielne
Kolego w pierwszej kolejności sprawdz kabelki biegnące w gumie łaczącej klape,podejrzewam ze są przerwane
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 20:26   #3
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
schemat raczej zbędny.
również obstawiam wiazke klapy w gumowej przelotce,100% rozerwane przewody
Tomek
Tomasz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2015, 08:15   #4
jagiello1
Model: FORD GALAXY
Witam. Wiązkę w klapie sprawdziłem. Kabelki zdrowe. Czy przyczyną może być czujnik cofania w skrzyni biegów. lub włącznik świateł przeciwmgielnych?
Jeżeli ma ktoś schemat to byłbym wdzięczny za użyczenie.
Stary 17-01-2015, 13:41   #5
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Napisał jagiello1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz jeszcze wkładki zarowek w lampach klapy czy nie zasniedzialy bo tam może uciekać tez masa z zarowek.
Tomek
Ostatnio edytowane przez Tomasz P ; 17-01-2015 o 13:47
Stary 04-01-2016, 16:15   #6
lechusikol
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2,3
Postów: 30
Domyślnie Odp: Zapala się kontrolka świateł przeciwmgielnych podczas wrzucania na wsteczny
Mam podobny problem . Po wbiciu biegu wstecznego na zegarach żarzy się kontrolka świateł przeciwmgielnych . Przewody z auta do tylnej klapy były wymieniane . Może ktoś z właścicieli Galaxy ma pomysł , co może być tego powodem ?
lechusikol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 00:52   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
sprawdzić masy lamp, czystość i wypalenie wtyczek lamp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
