Stary 04-03-2015, 19:04   #1
johnnyford
Imię: johnny
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Silnik po remoncie wziął olej.
Witam wszystkich na forum.
Mam pytanie:
Po remoncie silnika (powód branie 1l na 1500km):
Pierścienie wszystkie, panewki, cała głowica.
Mk3 2001 1.8 benz
Po przejechaniu około 400 km wziął mi ok 1-2mm na bagnecie. Bardzo mało ale widzę.
1) Czy ma prawo zaraz po remoncie trochę wziąć a później np przestanie ?
2) Czy jest opcja założenia odwrotnie pierścieni? Albo inaczej czy kierunek ma znaczenie, z tego co wiem są takie konstrukcje silnikowe gdzie to jet możliwe.
Zalane syntetykiem 5w30 zero wycieków suchutko.
Ostatnio edytowane przez johnnyford ; 05-03-2015 o 09:41 Powód: zasady forum
johnnyford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 19:51   #2
salom
Domyślnie Odp: Remont, picie oleju, pierścienie Mk3 1.8
Ma prawo zaraz po złożeniu trochę brac, tak do około 2 tys kilometrów. Póżniej może przestać, ale nie ma reguły, może nadal brać, a może nawet zwiększać branie.
Pierścienie można założyć odwrotnie, nawet wszystkie, ma to wpływ na branie oleju, ale jak kto nie wie jak je założyć , to niech się lepiej za to nie bierze.
A remont, polegający tylko na wymianie pierścieni, to jest loteria, Uda się albo nie. Dobrze abyś był w tym pierwszym.
Stary 04-03-2015, 21:56   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Czy stare pierścienie po demontażu były zalepione nagarem?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2015, 23:45   #4
johnnyford
Imię: johnny
Model: Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak, ale muszę dopytać osobiście ich nie widziałem nawet ale podobno były przypieczone i wg mechanika wskazywało wszystko właśnie na pierścienie.
Stary 05-03-2015, 07:44   #5
salom
Jony , za bardzo się teraz nie przejmuj, jeżdzij dalej, obserwuj olej.
Bardzo ważne i ma wpływ na zużycie oleju po wymianie samych pierścieni na stare tłoki,czy nie są za lużne w tulei cylindrowej, i czy kanaliki w tłokach nie są mocno wyrobione i nowe pierścienie czy nie maja wtedy luzu w kanalikach góra dół.
Długo sam się borykałem z tym problemem, aż kupiłem grubsze pierścienie, i tokarz poszerzył kanaliki, i dopiero teraz, po kilkukrotnym rozbieraniu silnika przestał mi silnik brać olej.
Stary 05-03-2015, 09:39   #6
johnnyford
Imię: johnny
Model: Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawa kombinacja, "grubsze" czyli jakie zastosowałeś dokładnie pierścienie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2015, 09:59   #7
salom
Domyślnie Odp: Silnik po remoncie wziął olej.
Mój silnik benzyna średnica tulei 85 mm, kupiłem nowe oryginalne pierścienie od silnika PSA diesel HDI, były wyższe (grubsze o 1 mm, tokarz dopasował kanaliki w tłokach, luz odpowiedni, i oleju nie bierze.
Wtedy, gdy się nie dopasuje pierścieni uszczelniającego i zgarniajacego, bo olejowego nigdy kanałek się nie wyrabia, to lużne pierścienie na tłokach działają podczas pracy silnika jak pompa ssąco-tłocząca, i zgarniany olej ze ścianek cylindrów podaje na górę tłoka, i podczas pracy olej jest spalany, co widać z rury niebieski dym.
Stary 05-03-2015, 20:57   #8
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Napisał johnnyford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taką ilością bym się nie przejmował. Wystarczy, że trochę krzywo stoisz i już masz przekłamanie.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 11:44   #9
johnnyford
Imię: johnny
Model: Mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mierzone w tym samym miejscu po takim samym czasie, niemal idealnie płaski i równy teren... nie ma mowy o znaczących przekłamaniach.
Pije dalej już prawie połowa wskazania po 1,5k km coś nie chce mi się wierzyć w rzekome docieranie i dopasowywanie tak długie jakby miał wziąć to by wziął przez pierwsze 200-500 km później przestać całkowicie. Nigdy nie wierzyłem w takie cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szansa, że coś nie tak z pierścieniami np niskiej jakości ew źle obsadzone ? Cylindry były podobno w bdb stanie wg oceny wykonawców remontu.
Zgłupiałem, aha ps. zero wycieków susza wszędzie jak nówka silnik.
Stary 08-03-2015, 12:40   #10
salom
Gdy się rozbierze silnik, z zamiarem robienia takiego remontu, ni to kapitalnego, ni średniego, to kumaty mechanik który ma wymieniać pierścienie, powinien zweryfikować na podstawie pomiarów, tłoki, tuleje cylindrowe, szerokość i wyrobienia kanalików w tłokach, oraz owalizację tłoka. Jeżeli pomiary przekraczają tolerancje, to nie pomoą pierścienie, nie zlikwidują brania oleju.
Mnie, w moim silniku dopiero za czwartym rozebraniem silnika, udało się zlikwidować branie oleju.
Perypetie moje są opisane w temacie,,nadmierne zużycie oleju,, temat założony przez kolegę ,,gignasiak,, jak Cię interesuje, to poczytaj.
W tej chwili , jak i wziął pół stanu oleju na 1500 km, czyli litr na 3 tys, to nie jest żle.
Spróbuj pojeżdzić spokojnie, nie przekraczać maksymalnych prędkości, może wtedy bedzie brał mniej. Myślę że rozbieranie go po raz drugi nie ma sensu, dodatkowe koszty robocizny i części,
cudów nie uzyskasz , bo tak jak pisałem, to loteria.
Ostatnio edytowane przez salom ; 08-03-2015 o 12:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
