Stary 01-04-2015, 23:08   #1
baseniarz
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-04-2015
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie Niedogrzewanie się silnika
jestem posiadaczem poczciwego Forda Mondeo 1.8 TD 1996r.
Samochód albo mi się nie dogrzewa...albo popsuty mam licznik bądź czujnik; )
Wskazówka licznika temperatury cieczy dobija maksymalnie do położenia, które zaznaczyłem na rysunku.
Wymieniłem termostat, wąż od chłodnicy z dużego obiegu jest raczej ciepły.
Zaintrygowało mnie to, że w stanie spoczynku wskazówka jest tak nisko (też to zaznaczyłem na rysunku) i w czasie jazdy i nagrzewania stopniowo rośnie do wyżej wspomnianego "punktu max". Czy możliwe jest, że wskazówka "przesunięta" jest za bardzo w lewo, przez co mimo że temperatura jest odpowiednia licznik źle ją wskazuje?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
baseniarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 07:17   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Niedogrzewanie się silnika
nie grzeb przy liczniku, co najwyzej sprawdz czujnik temperatury i jego polaczenie.
Stary 02-04-2015, 13:02   #3
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Jeśli faktycznie wąż do chłodnicy jest ciepły a ogrzewanie w kabinie działa, to bardzo możliwe ze czujnik na deskę źle pokazuje. Sprawdź dla pewności czy ogrzewanie wnętrza działa poprawnie, będziesz wiedział czy fizycznie wszystko jest ok, czy ogrzewanie jest tak wydajne jak dawniej.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 16:10   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał baseniarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij wtyczkę od czujnika temperatury i połącz styki, które w niej są, po czym włącz zapłon i obserwuj, w jakim położeniu zatrzyma się wskazówka temperatury. Jeżeli dojdzie do maksimum, to układ pomiarowy jest w porządku, a powodem może być czujnik, albo rzeczywiście nienagrzewający się silnik.
Stary 02-04-2015, 17:37   #5
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Kolego, jeśli będziesz już pewien, co do przyczyny takich wskazań i okaże sie, że silnik jest jednak niedogrzany, sprawdź jednak termostat, mimo, że go wymieniłes
Wtedy go wyciągnij, włóż do wrzątku i sprawdź działanie. Jeśli się nie otworzy, kup nowy. Często niby nowe a są niesprawne, wiem z autopsji.
Bump: Hmmm chyba trochę głupotę napisałem ;d jeśli termostat zacial by się w pozycji zamkniętej i auto by Ci się gotowalo, wtedy można zobaczyć czy się faktycznie nie otwiera, wrzucając go do szklanki z wrzątkiem, ale u Ciebie, jeśli to faktycznie on,byłby cały czas w pozycji otwartej, w każdym razie przy zakupie nowego termostatu warto zrobić taki test, zanim włosy się go do auta.
Ostatnio edytowane przez Adam21 ; 02-04-2015 o 18:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
