Stary 20-04-2015, 09:23   #1
mania29el
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: MONDEO
Postów: 13
Domyślnie kłęby biało szarego dymu i pożeranie oleju
Posiadam MONDEO MK3 2.0 TDDi 2001r. przebieg 200 006tys. wczoraj żona wracała z pracy i stało się. Usłyszała gwizd pod maską, później dźwięk był podobny do tego z odkurzacza, a na koniec za autem pojawiły się kłęby biało szarego dymu, tak gęstego że zadymiała całą ulicę. Po dojechaniu do domu stwierdziłem że prawie cały olej z silnika amba pożarła.
Silnik zalałem olejem, sprawdziłem inne płyny /były w normie/ płyn chłodzący w odpowiedniej ilości i niezanieczyszczony. Kolejne uruchomienie = brak widzialności w całej wsi. Rozkręciłem filtr powietrza i znalazłem małe kawałki metalu.
Co to może być?
Czy to rozleciała się turbina, czy może coś jeszcze gorszego?
mania29el jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 09:27   #2
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Domyślnie Odp: kłęby biało szarego dymu i pożeranie oleju
Napisał mania29el Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to turbina. Jak chcesz mieć pewność, to na zimnym silniku zdejmij wąż który idzie od obudowy filtra powietrza do turbo i chwyć za wirnik turbiny. Na pewno będzie miał spory luz poprzeczny.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 09:31   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
No to szczęście w nieszczęściu że nie przekręciło silnika.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 10:09   #4
mania29el
Model: MONDEO
Postów: 13
"No to szczęście w nieszczęściu że nie przekręciło silnika".
A co do tego silnika to nie wiem czy coś też się nie porobiło, bo trzęsie nim bardziej niż zwykle.
Stary 20-04-2015, 10:11   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Jak koledzy wyżej napisali. Turbo padło. A jak z obrotami po odpaleniu ? Z tego co wiem to w mondeo mk3 na szczęście rzadziej zdarza się rozbieganie silnika niż we francuskich autach.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 10:16   #6
mania29el
Model: MONDEO
Postów: 13
Obroty w normie na jałowym, nie falują, ale po chwili działania zaczyna się dławić.
Stary 20-04-2015, 10:20   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
To wg mnie silnik powinien ocalieć. Skoro nie łapał obrotów japońskich kosiarek to powinno być ok.
Stary 20-04-2015, 11:47   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Odłamki turbiny w filtrze powietrza mogą świadczyć o tym, że silnik zassał również trochę odłamków do cylindrów. Co to może oznaczać w sumie chyba nie trzeba pisać.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 16:04   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Nie odpalamy silnika!!!!!!!!!!
Sprawdzamy układ dolotowy
Wymontujemy wtryskiwacze i kamerką sprawdzamy całe komory spalania
Jak są obce elementy demontujemy głowicę
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 18:08   #10
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Moim skromnym zdaniem już jest po ptokach, gładzi cylindrów i pierścieni tłokowych tam już pewnie nie ma, albo w najbliższym czasie już nie będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
