Stary 26-07-2015, 11:57   #1
spychacz84
Avatar spychacz84
Zarejestrowany: 27-07-2014
Model: Mondeo MK3 130KM oraz MK5 2016
Rocznik: 2006 oraz 2016
Postów: 53
Domyślnie Czy występuje zamiennik albo alternatywa dla elektrozaworu: 5S7Q-9S468-AC
Mam do wymiany elektrozawór sterujący EGR: 5S7Q-9S468-AC
taką wersję mam zabudowaną.
Problem w tym, że ta część nowa kosztuje ponad 500 PLN a jest to nic innego jak elektrozawór iglicowy trójdrożny.
Zdjęcie mojej wersji:
Co ciekawe są wersje produkowane również przez pierburg, które nowe kosztują ok 100 PLN ( tyle co używana część dla mondeo na allegro)
Mam pytanie, czy można zatosować wersję z Audi/Skody/VW do forda mondeo? czy ktoś ma doświadczenie w takiej zamianie?
Przykłady innych zaworów:
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nr części: EGR FORD BC3Q9E882AA 70277401
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nr części: pierburg 700868000
Bardzo zależy mi na informacji, czy któyś z tych produktów z powodzeniem może zastąpić wersję: 5S7Q-9S468-AC
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
spychacz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 12:03   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Czy występuje zamiennik albo alternatywa dla elektrozaworu: 5S7Q-9S468-AC
5S7Q-9S468-AC - to jest nie tylko ten zawór lecz cały kpl. z przewodami
http://www.ford-esklep.pl/pl_PL/p/Cz...0793-FORD/2000
Stary 26-07-2015, 12:26   #3
spychacz84
Avatar spychacz84
Postów: 53
Zgadza się, ale przewody mam drożne, więc potrzebuje sam zawór - podsumowując - nie chcę płacić różnicy tj 350-400 PLN na przewody.
Prosiłbym o informację, gdzie można kupić sam zawór.
Stary 26-07-2015, 12:33   #4
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Nie jestem pewny ale trzeba by zapytać jakiegoś kumatego elektronika aby porównał go z elektrozaworem, którego montują w silnikach HDi:
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 12:50   #5
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 14:24   #6
spychacz84
Avatar spychacz84
Postów: 53
Sam siedzę trochę w pneumatyce z racji branży. Wydaje mi się, że zawór w MK3 z pierwszego postu to odpowiednio:
- duże przyłącze czarne - wyrównanie ciśnienia powietrzem, które przeszło przez filtr powietrza
- środkowe przyłącze (białe)- zasilanie podciśnienia EGR
- ostatnie przyłącze (białe) - zasilanie EGR z vacum pompy
De facto wystarczyły by 2 przewody, ale na wyrównaniu ciśnienia musiałby być jakiś filtr zabezpieczający przed zapyleniem elektrozaworu przy wyrównywaniu ciśnienia ( tą role w seryjnej konfiguracji spełnia filtr powietrza na wlocie do silnika ( ten, który wymienia się przy każdej obsłudze).
Podanie napięcia na cewkę powoduje zamknięcie lub otwarcie tego zaworu.
Zdjęcie napięcia z cewki powoduje odpowiednio odwrotną sytuację ( otwarcie lub zamknięcie zaworu).
Spróbuje to określić dzisiaj volotomierzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie jest to nic innego jak zawór przemysłowy mniej więcej w takiej wersji:
Dobór odbywa się przez dobranie odpowiedniej pozycji przy braku napięcia.
Jak rozwiąże tą zagwozdkę i będę miał trochę czasu to spróbuję z takim zaworkiem jak ze zdjęcia.
Bump: U mnie, po przekręceniu kluczyka w stacyjce ( bez zapłonu) pojawia się 12-14V na kostce podpiętej do tego zaworu.
Po zapaleniu silnika i przegazowaniu wartość ta nieznacznie spada, ale po czasie - nie dzieje się to natychmiastowo lecz dużym opóźnieniem. Gdzie w takim razie mogę szukać błędu dalej w elektryce/czujnikach i czy muszę problemu szukać gdzieś dalej?
Stary 26-07-2015, 16:49   #7
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Z tego co pamiętam to nie jest on sterowany byle zasilaniem 12v tylko do niego dochodzi 5v jako sprawdzenie czy obwód jest zamknięty a sterowany jest poprzez PWM.
Stary 26-07-2015, 19:25   #8
spychacz84
Avatar spychacz84
Postów: 53
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przypadkiem nie pomyliłeś zasilania elektrozaworu z zasilaniem "EGR z kostką" tj. do tego złącza:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
