Stary 26-11-2015, 19:40   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie powracający błąd czujnika wałka rozrządu
Mam problem z czujnikiem z tematu.
Wymieniony w sierpniu. Dwa tygodnie temu auto zaczęło gasnąć. Wymieniono czujnik wału. Po czterech dniach auto znowu zaczęło szwankować - na kompie błąd czujnika wałka. Skasowaliśmy i po tygodniu, dzisiaj, znowu auto zgasło i ma problem z odpaleniem. Jeszcze nie wiem na 100%, ale czuję że to znowu czujnik wałka. Jaka może być przyczyna?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 06:43   #2
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: powracający błąd czujnika wałka rozrządu
Czy przy okazji wymiany tych czujników sprawdzono wiązkę ?
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 10:17   #3
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Co prawda ma inny model, ale w moim focusie taki błąd pojawiał się jak miałem zwarcie na EGR-rze i był powiązany z innym błędem - za "niskie napięcie w obwodzie C". Polecam sprawdzenie wiązki i innych elementów działających w na tych obwodach.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 11:24   #4
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, ale czego w tej wiązce szukać? Zwarcia, wilgoci?
I czy oprócz tego jeszcze coś może być?
Wczoraj odpiąłem akumulator, błąd się pewnie skasował i dzisiaj bez problemu dojechałem do roboty 20km.
Stary 29-11-2015, 08:51   #5
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Ktoś pomoże, please?
Stary 29-11-2015, 12:27   #6
damiasek
Postów: 793
No ale jakiej pomocy oczekujesz, czy ktoś ma Ci przyjść i naprawić auto?
Napisał marco1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odczytaj błędy ponownie, a nie zdawaj się na wyczucie czy wróżenie. Ponadto błędy trzeba odpowiednio zinterpretować, i w tym na forum możemy pomóc. Oczywiście mogą dwa czujniki p.w. jeden po drugim się zepsuć, ale jest to mniej prawdopodobnie niż usterka w elektryce generująca błąd owego czujnika. Przykłady już dostałeś.
Stary 03-12-2015, 20:39   #7
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Okazało się, że błąd generuje czujnik wału. Bo to on powoduje gaśnięcie auta w czasie jazdy. Jako, że był wymieniany nie dawno dziś auto było u mechanika. Stwierdzili, że założony czujnik miał minimalnie za duży oring i "wypychał" czujnik powodując błąd. Założyli inną, mniejszą uszczelkę i miało działać. Ale dalej cyrk.
Co do kodu błędu... zwykły komputer nic tu nie da? Pewnie potrzebny fordowski, prawda?
Czy to wogóle możliwe aby była za duża uszczelka?
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 03-12-2015 o 20:48
Stary 03-12-2015, 21:45   #8
damiasek
Postów: 793
Jak źle zamontowali czujnik to sygnał z wału może źle odczytywać, co do diagnostyki to wystarczy elm na bt z aliexpres za 15-20 zł i apka na telefon lub w bardziej zaawansowanej wersji forscan na komputer, może też być scanxl (ale ten jest płatny).
Stary 08-01-2016, 14:59   #9
Krzysztof18
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: focus
Postów: 10
Witam mam problem focus 2005 2.0 tdci nie odpala błąd czujnika walka rozrządu mechanik powiedział że coś jest nie tak z sygnałem bo do czujnika dochodzi prąd 12 V czy jest to prawidlowo?
Krzysztof18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2016, 16:09   #10
Krzysztof18
Model: focus
Postów: 10
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
