#1 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 16V 115KM
jestem zmuszony (w najbliższym czasie) do wymiany zacisku hamulcowego prawego tylnego (niestety, cieknie z niego płyn i mechanik stwierdził że nie da się go zregenerować). I tu rodzi się moje pytanie: stronami prawa-lewa różnic się domyślam, ale jaka jest różnica między zaciskiem przednim a tylnym? Pozdrawiam |
#2 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Tylny jest mniejszy, ma system hamulca ręcznego, itd.
Jest po prostu inny i jeśli myślisz,że przód i tył są zamienne jesteś w błędzie. Z zaciskami jest tak,że każdy ma swoje miejsce i nie są zamienne. W przypadku klocków i tarcz jest już inaczej- jest tylko przód i tył. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
- rozmiar klocków które wchodzą? - A może taka, że z tyłu jest hamulec ręczny - przy hamowaniu - dociążany jest przód i odciążany tył pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Z tego co wiem to są zestawy naprawcze zacisków tylnych. Są tam wszystkie gumki, uszczelki. W niektórych zestawach są nawet nowe tłoczki,tak że masz wszystko nowe oprócz obudowy zacisku a wychodzi znacznie taniej niż nowy zacisk
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
kup regenerowany oryginalny, ręka boska od chińskich nowych
i kup dwa, bo drugi pewnie już też złom |
#6 | |
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
#7 |
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Mechanicy są rozni i są tacy ktorzy nadużywaja slowa 'nie da sie' a nawet nie sprawdza, nie rozbiora. Mi np mechanik powiedzial ze nie da sie naprawic tylnej belki w peugeocie 206, a drugi naprawil bez zadnego marudzenia
| Tagi |
| hamulce , zaciski |
