Stary 06-03-2016, 14:34   #1
wassyll
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Domyślnie co zrobić, bym mógł otwierać pakę np guzikiem z kabiny?
Czy da się w Transicie 2008r przerobić coś, aby można było otworzyć pakę inaczej niż z kluczyka?
Jest to uciążliwe, gdy na mieście wysadza się pasażera, który musi wyciągnąć coś z paki. Trzeba gasić samochód aby otworzyć z kluczyka.
Może ktoś z Was już taki temat przerabiał? Na forum nic o tym nie znalazłem konkretnego.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
wassyll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 15:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: co zrobić, bym mógł otwierać pakę np guzikiem z kabiny?
Tzn. nie masz zamka centralnego? Jeżeli masz, to trzeba sprawdzić, czy da się tak zaprogramować moduł komfortu, abyś robił to pilotem.
Masz instrukcję w języku polskim?
Na pewno też można wyłączyć funkcję automatycznego ryglowania po ruszeniu pojazdu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-03-2016 o 15:24
Stary 06-03-2016, 15:23   #3
wassyll
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Mam zamek centralny i otwieranie drzwi jest możliwe tylko na 2 sporoby:
- tradycyjnie przekręcając kluczyk w drzwiach kierowcy
- kliknięcie przycisku na kluczyku (ala pilot)
Problem polega na tym, że jeśli samochód jest uruchomiony, to kluczyk znajduje się w stacyjce, a wtedy już nie działa pilot wbudowany w nim. Trzeba zgasić silnik, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i kliknąć przycisk otwierania paki.
Jest to problematyczne jak jade szybko i niespodziewanie muszę się zatrzymac aby otworzyc pakę.
Bump: mam instrukcje po polsku.
automatyczne ryglowanie po ruszeniu jest fajne, nikt mnie nie okradnie na swiatlach np, lecz glupie jest to ze otwieranie z pilota wbudowanego w kluczyk nie dziala, gdy ten kluczyk jest wsadzony do stacyjki, a zeby go wyciagnac, to trzeba zgasic silnik
Ostatnio edytowane przez wassyll ; 06-03-2016 o 15:28
Stary 06-03-2016, 15:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z tego co wiem, to jeżeli nawet włączone jest automatyczne ryglowanie, to po pociągnięciu klamki wewnątrz odryglowują się na 45 sekund. Jeżeli nie wszystkie - to można tak zaprogramować, żeby wszystkie się otwierały.
Nie działa to tylko wtedy, gdy włączone jest podwójne ryglowanie.
Trzeba sprawdzić wszystkie opcje na IDS-ie.
Zgredzik
Stary 06-03-2016, 15:33   #5
wassyll
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
aha, a co to oznacza podwojne ryglowanie?
Ja mam pakę oddzieloną od kabiny ścianą grodziową, więc nie ma możliwości pociągnięcia za klamkę od wewnątrz na pace.
Ale byloby dobre przeprogramowanie, aby po pociagnieciu klamki w kabinie odryglowywala sie kabina i paka.
Dzięki za pomoc.
http://auto-klucze.com/images/marki/...it-kluczyk.jpg
Stary 06-03-2016, 15:42   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wassyll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podwójne ryglowanie zabezpiecza drzwi przed otwarciem nawet klamką od wewnątrz np po wybiciu szyby. To jest opcja za dopłatą. Jeżeli klikniesz ryglowanie na pilocie dwa razy i kierunki migną dwa razy (słychać też cichutkie drugie kliknięcie zamków) - to masz te ryglowanie. Zresztą możesz sprawdzić w ETIS-ie wpisując VIN, jakie masz wyposażenie fabryczne...
To moze zrobic tylko ktos to ma dostep do komputera tak?
Potrzebny jest IDS.
Zgredzik
Stary 06-03-2016, 15:51   #7
wassyll
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Aha, dzieki za wytłumaczenie. Mam podwójne ryglowanie na pewno. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że wtedy jest uzbrajanie alarmu. A tym serwisie Auto-Waś pewnie wszystko mi ogarną, jutro do nich przedzwonię
Stary 06-03-2016, 22:46   #8
wassyll
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Potrzebny jest IDS.
a czy taka zabawka moze okazac sie przydatna do sprawdzenia dla samego siebie, czy ona nie ma takiego zakresu jak u mechanikow? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: albo taki: http://allegro.pl/new-ids-ford-vcm-ii-vcm-2-diagnostyka-new2015-v98-i6018387023.html ?
Bump: albo taki komplet lub taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-03-2016, 07:57   #9
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Bump: albo taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Powiem Ci, że między autocom-em profesjonalnym a ids-em jest przepaść jeżeli chodzi o fordy. Pobawiłem się raz ids-em z serwisu z autem można zrobić prawie wszystko zaś autocom większość ma zblokowaną.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 09:10   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co innego sczytać błędy, co innego programować PCM, IDM, moduł komfortu itd. Kompletny oryginalny IDS z licencją i z bieżącą aktualizacją to ok. 40.000 zł.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2016 o 09:13
drzwi , elektryka , kluczyk , mechanizm , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
