Stary 29-03-2016, 02:12   #1
fires9559
Zarejestrowany: 29-03-2016
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Dym spod maski
Witam ostatnio wybrałem się na małą wycieczkę moim focusem mk1 1.8 TDDi.
Stojąc na światłach coś zaszorowało z prawej strony silnika. Nie byłem pewny czy to coś poważnego gdyż nic się nie działo. Wjechałem na drogę ekspresową i po ok 70km poczułem zapach "tuszu do drukarki" a później spaleniznę. (klima wyłączona) Stanąłem na zatoczce dla autobusów i zobaczyłem dym wydobywający się spod maski. A dokładnie z okolic paska klinowego. (Jestem zielony w nazwach części itp więc przepraszam.) Nie kontynuowałem jazdy gdyż myślałem że jak pasek pęknie to będę mógł oddać focusa na żyletki.
Holowanie. Mechanik powiedział że przewód intercoolera puszczał olej na rozgrzane elementy i stąd ten dym. Zrobił, skasował 50zł i koniec. Po jakimś czasie problem powrócił (dokładnie po 3 godzinach). Sprawa wygląda tak że dymi przy wyłączonej klimie a z włączoną rzadziej. Dymienie 'uruchamia' się gdy zbyt długo jadę na zbyt niskich obrotach. Nie wiem jak to wszystko wytłumaczyć. Może gdy dodam ten film będziecie bardziej w temacie i nie będziecie czytać dalej mojej opowieści życiowej. Pozdrawiam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fires9559 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 07:52   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Dym spod maski
Kolego,do sprawdzenia wszystkie koła od paska napędu osprzętu.
szczególnie klima, alternator...
Stary 29-03-2016, 13:34   #3
fires9559
Silnik: 1.8 TDDi
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do klimy mechanik sprawdził i mówił że jest ok . Wydaje mi się że z alternatorem też wszystko jest ok gdyż ładowanie sprawne nic się nie dzieje. Wydaje mi się że w tym miejscu nie powinno być takiej temperatury(może jakieś łożyska) ?
Myślę że jakiś wpływ może mieć na to jakaś ciecz gdyż zawsze mam nie zaparowane lecz tłuste szyby.
dym , maska , nawiew , pasek rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
