Stary 08-04-2016, 22:16   #1
MadYarpen
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 20
Question EcoBoost - turbina a automatyczne wyłączanie silnika
Cieszę się pierwszymi tygodniami użytkowania Focusa z 2011 r.
Kupiłem wersję titanium, która ma opcję automatycznego wyłączania silnika na światłach itp.
Opcja fajna, myślałem że będzie mnie to wkurzać ale jak mi auto tak ładnie "na dotyk" (a w zasadzie i bez niego) odpala, to poprawia mi humorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zacząłem się zastanawiać - kilkukrotnie w odniesieniu do diesli z turbiną mi tłumaczono, że po jeździe należy auto potrzymać na wolnych obrotach przed zgaszeniem, żeby się turbina zatrzymała. W EcoBooście też jest turbina i stąd moje pytanie - czy to automatyczne wyłączanie silnika jest zdrowe dla auta?
W instrukcji wyczytałem że auto należy gasić dla dobra turbiny jak obroty spadną. Nie ma mowy o dłuższym odczekiwaniu przed zgaszeniem pojazdu. Wydaje się, że ten system się do tego stosuje. Niby więc nie ma chyba niebezpieczeństwa - zakładam że idioci tego auta nie projektowali. Ale teraz cholera wie czy w pogoni za mniejszą emisją CO2 nie działa to kosztem żywotności silnika?
Stąd moje pytanie - czy można tego zawsze spokojnie używać, czy może np. na trasę albo w mieście lepiej z jakiegoś powodu wyłączyć?
MadYarpen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 23:25   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Domyślnie Odp: EcoBoost - turbina a automatyczne wyłączanie silnika
System jest w autach już od kilku lat i działa, dlaczego więc nie używać? Zaraz się znajdą tacy, którzy są ciągle w erze dużego fiata z krzykiem, że to nie może być ok, bo jakiś kolega kolegi wuja... :-). Sam musisz zdecydować kto jest bardziej wiarygodny.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 23:42   #3
siwy05
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Smarowanie i chłodzenie turbiny jest elektryczne więc działa nawet jak silnik zgaśnie
siwy05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 15:02   #4
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał MadYarpen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W swoim zauważyłem, że jak dojadę pod dom i wychodzę z auta to auto wciąż szumi. Czyżby chłodnica czy właśnie smarowanie turbiny? O ile pamiętam to gdzieś właśnie czytałem że w autach z systemem start stop jest dodatkowe (lub już teraz normatywne) smarowanie turbiny które działa właśnie protekcyjnie
Napisał autokult.pl
Obawy może powodować użycie tego ekologicznego systemu w autach z turbosprężarką. Wyłączenie turbosprężarki po dynamicznej jeździe powoduje odcięcie jej smarowania i przyspieszone zużycie. Choć w założeniu system start-stop może mieć układ monitorujący czy ze względu na turbosprężarkę silnik może zostać wyłączony, to praktyka pokazuje, że nie zawsze działanie jest zgodne ze zdroworozsądkowym rozumowaniem. Na szczęście, niekiedy stosowane są systemy podtrzymujące obieg olejowy turbosprężarki po wyłączeniu silnika.
Napisał autoswiat.pl
Do niedawna producenci aut zalecali, żeby taki silnik przed wyłączeniem mógł pracować na wolnych obrotach co najmniej przez kilkadziesiąt sekund, m.in. po to, żeby zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie turbosprężarki. Tymczasem system start-stop wyłącza silnik w ułamku sekundy.
Co daje system start-stop?Co daje system start-stop?Foto: Auto Świat
Czy jest to bezpieczne dla wrażliwych podzespołów? Konstruktorzy silników uspokajają, że jednostki z układami automatycznego wyłączania są tak zmodyfikowane, żeby gwałtowne starty i zatrzymania im nie szkodziły. W dodatku, podobnie jak w przypadku niedoładowania akumulatora, jeśli silnik jest nadmiernie rozgrzany, system prawdopodobnie się nie włączy.
Stary 21-10-2016, 19:38   #5
elliotek
Avatar elliotek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM X
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 67
Napisał siwy05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś w serwisie Ford-a powiedzieli mi że nie ma tam "chłodzenia elektrycznego"
elliotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:19   #6
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wentylator chłodnicy.
Auto start-stop było dla mnie na tyle nieintuicyjne, że u siebie mam trwale wyłączone.
Przeszkadzało mi:
- niezależnie od temperatury silnika (nawet chwilę po odpaleniu) - system automatycznie wyłącza silnik
- zjazd do garażu na luzie - silnik gaśnie
- podjazd z garażu na luzie - silnik gaśnie.
- dojazd do świateł na luzie - silnik gaśnie.
Wolę sam decydować kiedy silnik ma zostać zgaszony.
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 21-10-2016 o 20:26
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2016, 20:36   #7
elliotek
Avatar elliotek
Postów: 67
Można to jakoś na stałe wyłączyć?
Stary 21-10-2016, 21:59   #8
MadYarpen
Postów: 20
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszkadzało mi:
u mnie auto gaśnie na luzie, ale jak już praktycznie stoi. A jak nie chcę żeby zgasło, trzymam sprzęgło. szczerze mówiąc nigdy mi to nie przeszkadzało, ale rozumiem ze nie każdemu pasuje.
Stary 21-10-2016, 23:51   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał elliotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TAK - za pomocą komputera diagnostycznego => mnie to wyłączył kolega Tedi_K
Teraz Auto Start / stop ma nie aktywny
Trochę irytujące gdy stoisz w korku, podjeżdżasz "dwa kroki" i znowu stajesz, a system co chwila wyłącza auto
Trzymanie cały czas nogi na sprzęgle podczas stania w korku czy na światłach jest uciążliwe
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-10-2016 o 23:54
Stary 22-10-2016, 00:08   #10
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie ma przycisku do deaktywacji ? Nawet jak Transitem Customem jeździłem , to tam taki był .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
