Stary 30-05-2016, 23:26   #1
sh4kr
Avatar sh4kr
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Domyślnie Nie włączająca się klimatyzacja po nabiciu.
Cześć!
Mam problem z klimatyzacją w mojej Fieście 1.4 TDCi 2002r. Ogólnie kupiłem auto z niedziałającą klimą, rzekomo do nabicia. Jeździłem rok bez niej. Teraz postanowiłem nabić klimę, wszystko poszło ok, maszyna nie stwierdziła nieszczelności. Po nabiciu uruchomiłem silnik i włączyłem nawiew, a potem guzik A/C, wtedy pierwszy raz odkąd mam auto usłyszałem charakterystyczne pyknięcie spod auta, co oznaczało, że sprężarka się załączyła (wcześniej nic takiego nie miało miejsca), może mi się tylko wydało ale faktycznie poleciało trochę "chłodu" potem zmieniłem bieg nawiewu i klimatyzacja przestała działać - leci cały czas zwykłe powietrze takie jak na zewnątrz. Co może być przyczyną nie działania klimatyzacji?
Ostatnio edytowane przez sh4kr ; 31-05-2016 o 08:45
sh4kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 00:02   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją
Tam gdzie Ci klimę dobijali ,tylko to zrobili, czy też wykonali jej przegląd (pytam bo powinni to zrobić)?
Skoro sprężasrka się załączyła i potem sama zaraz wyłączyła, stawiam na jej awarię. Choć równie dobrze może być dowolnie inna część uszkodzona. Dziwne że ktoś nabił klimę i nie sprawdził chociaż czy działa.
btw - sprawdź czy bezpiecznik od klimy jest ok.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 12:58   #3
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Domyślnie Odp: Nie włączająca się klimatyzacja po nabiciu.
Napisał sh4kr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Wracaj i niech naprawiają. Przyczyn może być wiele.
Nieszczelnośc
Za dużo/za mało czynnika
Spreżarka
Elektryka
Czujniki
Zapchany osuszacz
Zgięta rurka
Dosłownie wszystko może być.
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 20:21   #4
sh4kr
Avatar sh4kr
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Tylko że ja to nabicie robiłem u kolegi który dysponuje takową maszynką. Nie mam za bardzo gdzie wracać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2016, 23:35   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
W Warszawskim ASO za przegląd klimy zapłaciłem tej wiosny całe 150zł. (czynnika nie trzeba było dobijać). Jeśli w ASO, które jak wiadomo ma wysokie ceny, tyle to kosztuje, to w Kielcach i poza ASO sprawdzisz taniej.
Stary 01-06-2016, 09:19   #6
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Jeśli nie chcesz wracać do kolegi który Ci to robił to musisz zostać z tym sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolega "jarojak" napisał Ci przyczyny, ale poszukiwania najlepiej zacząć u tego co nabijał, sprawdzi szczelność. Możesz jeszcze sprawdzić czy nie uciekł cały czynnik, poprzez odkręcenie kapturka na zaworze klimy i wcisnąć kulkę w środku śrubokrętem, jak będzie syczało to znaczy, że czynnik i ciśnienie jest.
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 11:49   #7
sh4kr
Avatar sh4kr
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Wcisnąłem zaworek i zaczęło syczeć bardzo mocno i głośno przy tym więc wnioskuje że czynnik jest.
Jeszcze jedno w czerwcu 2013 miałem całkowity przegląd klimatyzacji (od a do z) bo jest naklejka koło zaworu.
Słyszałem że można jakoś sprawdzić na krótko sprężarkę, ale nie wiem gdzie szukać konkretnego przekaźnika, tzn wiem gdzie jest skrzynka przekaźników pod maską ale który odpowiada za a/c?
Stary 01-06-2016, 18:25   #8
impresja
Avatar impresja
Model: Fiesta
Postów: 129
wiec czynnik jest, to dobrze ;-)
za podłączenie na krótko lepiej się nie bierz jeśli nie wiesz o co chodzi ;-) a nie masz uszkodzonego jakiegoś czujnika temp zewnętrznej? jak masz klimatronik to moze się nie właczyc jeśli np. temperatura ujemna ;-) podjedź lepiej do jakiegoś fachowca niech sprawdzi.
Stary 01-06-2016, 22:57   #9
bomek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4
Nie bede zakladal nowego tematu. Zapytam tutaj.
Kupilem pol roku temu fieste w Anglii i nie dziala klima. Jak klikam A/C to nie spadaja obroty, nie zalacza sie sprezarka anie nie leci zimne powietrze. Pali sie tylko lampka wlacznika. Nie mam klimatronika.
Byc moze nie ma czynnika i sprezarka w ogole sie nie wlacza. Jest taka mozliwosc?
Nie chce placic bez sensu 30 funtow za nabicie zeby okazalo sie ze i tak sie nie wlaczy. Czy w Fiescie 2006 jest tak ze jesli nie ma czynnika to sprezarka w ogole nie zaskakuje? Z gory dzieki
bomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 23:10   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał impresja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z klimatronikiem jest o tyle prościej, że można wykonać test diagnostyczny wciskajac odpowiednią kombinację klawiszy:
Z ciekawości sam u siebie taki test: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaraz po zakupie auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
