Stary 12-06-2016, 18:45   #1
Rosior
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4
Domyślnie Akumulator 75Ah, czy nic się nie zepsuje.
Cześć, zamontowałem do swojego Focusa akumulator 75Ah i pytanie czy to nie będzie miało negatywnego wpływu na rozrusznik czy alternator? Kupiłem w komisie z 41Ah.
Benzyna 1.4 75KM.
Rosior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 19:17   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Akumulator 75Ah, czy nic się nie zepsuje.
Nic się nie stanie, tylko podczas bardzo krótkich tras może niedoładowywać akumulatora. Sam mam 75Ah w 1.6.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 19:36   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przestań powielać mity i bajki.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 21:26   #4
Rosior
Imię: Karol
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.4
Dzięki wielkie za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2016, 22:17   #5
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Napisał Rosior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Benzyna 1.4 75KM.
Przestaniesz wiedzieć , że w ogóle masz akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam mam założony 80 Ah.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 22:49   #6
matred
Zarejestrowany: 23-07-2014
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi 55kW
Domyślnie Re: Akumulator 75Ah, czy nic się nie zepsuje.
Niedoladowywanie akumulatora to bzdura. Nic sie nie dzieje, jedynie moze byc problem gdy zwiekszysz drastycznie pobor pradu (mocne car audio, itp itd.) i rozladujesz do granicy "odpalania" samochodu. Wtedy dluzej bedzie mial alternator doladowac aku (w sumie to jest bardzo niezdrowe tak rozladowywac aku), ale tragedii nie bedzie.
Gdy masz wszystko oryginalne, tylko dokladasz akumulator wiekszy to masz same plusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam mam teraz 95Ah, i dodatkowe 80ah w bagazniku w razie zapotrzebowania, doladowywane co jakis czas. Ale mam dosyc dobre car audio i czesto dlugo gra muzyka. Dodatkowo uzywam przetwornicy na 230v czesto, wiec pojemnosc potrzebna.
matred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 12:46   #7
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Są dwa skrajne przypadki złego doboru akumulatora
1. za mały akumulator - przeciążenie > przeładowanie > opad masy czynnej
2. zbyt duży akumulator - zbyt mały bilans energetyczny ( przy krótkich trasach ) > utrata pojemności > zasiarczenie
w 2 gim przypadku można mówić o niedoładowaniu nie jest to mit ani bajka starczy konsekwentnie używać auto na krótkich trasach np dom pobliski sklep a ujemny bilans zrobi swoje
rozruch zabiera określoną ilość energii zgromadzonej w akumulatorze, którą trzeba uzupełnić w trakcie jazdy ( wpływ na rozruch jak i naładowanie ma temperatura zewnętrzna, czystość akumulatora i stan połączeń czop <> klema ), zakładając że jeździmy krótkie trasy i mamy ujemny bilans akumulator z czasem traci swoją pojemność a co za tym idzie zostaje zasiarczony, gdy przychodzi zima częstym błędem jest pożyczanie prądu na uruchomionym silniku dawcy ( systemy ładowania obu pojazdów w tej samej chwili ładują dwa razy większy akumulator w tym jeden będący prawie trupem ) i dochodzi do przeładowania
w nowych autach producent zabezpiecza się przed wstawieniem wielkich akumulatorów poprzez wydzielenie miejsca w skrzynkach - na pewno akumulator wciśnięty na max wymiar w aucie nie skończy szybko żywotu chyba że:
- mamy uszkodzony altrnator
- niedbale zamontowane klemy
- brudny akumulator ( zwarcie i upływ prądu )
jeśli nowo kupiony akumulator szybko ulega "zniszczeniu" powinno sie szukać problemów w aucie - wizyta u dobrego elektryka
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 14:23   #8
miery
Postów: 409
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiele jest o tym mitów, raz miałem okazję się przekonać że w każdej bajce jest trochę prawdy i zimą nie odpalił, ale nie o tym temat.
Napisałem bardzo skrótowo, chodziło mi bardziej o ciężkie zimowe warunki. Wybacz, biję się w pierś.
Stary 13-06-2016, 15:00   #9
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Gdyby tak było, to dieslem zimą na krótkich odcinkach nie pojeździł byś za długo ma o wile większy pobór prądu niż benzyna, która potrzebuje tylko na rozrusznik, który i tak jest słabszy niż w dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 20:38   #10
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko.
Odkąd mam swojego fusa siedzi 74ah kager (już taki był) i nic się nie dzieje.
Jeżdżę już 2 rok a ile na nim jeździł poprzedni właściciel nie wiem. Pokonuję i krótkie i dłuższe odcinki. W zimę do tej pory nie miałem najmniejszego problemu z odpaleniem.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
