Stary 06-11-2016, 21:30   #1
Lolek102
Zarejestrowany: 06-10-2016
Postów: 8
Domyślnie Nie można zaprogramować pilota zdalnego sterowania
Mam problem ze swoim Focusem(2005 rok), a mianowicie gdzy próbuje zaprogramować pilota.
Auto potwierdzi wejście w tryb programowania( po przekręceniu kluczyka 4 razy w położenie 0-2 słychać piknięcie) ale gdy nacisne przycisk na pilocie , nie ma żadnego sygnału.
->Sprawdzałem już baterie( ma 3V)
->Odłączałem klemy od akumulatora
Proszę o pomoc
Z góry dziękuję
Lolek102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 21:36   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Nie można zaprogramować pilota zdalnego sterowania
Napisał Lolek102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilot jest uszkodzony...
Stary 06-11-2016, 21:51   #3
Konrad Gerard
Avatar Konrad Gerard
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
Spróbuj zobaczyć czy na pewno dwie blaszki stykają z baterią - wczoraj miałem dokladnie ten sam problem co Ty, auto dawało sygnał, a i tak zakodować nie mogłem. Przyczyną było, że przy otwieraniu jakimś cudem nie stykała jedna z tych dwóch blaszek, bodaj jedna odpowiada za + druga za -.
Tak czy inaczej jeszcze przed tym radzono mi wyciągnąć i włożyć bezpiecznik odpowiadający za centralny.
Konrad Gerard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 07:34   #4
Lolek102
Postów: 8
A może być tak że w sterowniku jest zapisane już za dużo kluczyków ?
W instrukcji jest napisane że można zaprogramować tylko 8.
I który bezpiecznik odpowiada za centralny ?
Ostatnio edytowane przez Lolek102 ; 07-11-2016 o 20:02
Stary 07-11-2016, 20:04   #5
Lolek102
Postów: 8
Może ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł ?
Stary 07-11-2016, 20:13   #6
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Pilot uszkodzony. Na portalach aukcyjnych można kupić od 30 zł.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2016, 20:42   #7
Lolek102
Postów: 8
Skoro tak, pozostaje mi kupić inny pilot i wtedy spróbować .Dam znać co i jak.
Stary 11-11-2016, 11:20   #8
koniar
Imię: Koniar
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: Mondeo kombi MK4
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 8
Podbiję ten temat, ponieważ szukam sposobu na rozwiązanie podobnego problemu.
Też przestał działać stary pilot i za pośrednictwem tego forum znalazłem osobę sprzedającą piloty. Kupiłem samego pilota bez grota.
Niestety nowy pilot także nie daje się zaprogramować w opisany w instrukcji sposób. Samochód przechodzi w stan programowania (po przekręceniu kluczyka z pozycji 0 do II cztery razy w ciągu sześciu sekund), ale po wciśnięciu guzika na pilocie nic się nie dzieje.
Żeby było ciekawiej, to po umieszczeniu nowego pilota w oryginalnym uchwycie (tym w którym jest umieszczony grot), samochód przestaje reagować na oryginalny kluczyk - nie kręci rozrusznik. Przez pewien czas myślałem nawet, że padł akumulator, ale po osadzeniu w grocie starego pilota samochód odpalił od razu.
Spotkał się ktoś z czymś takim? Jakiś pomysł jak to rozwiązać i jaka może być przyczyna?
koniar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2016, 12:20   #9
Lolek102
Postów: 8
Napisał koniar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdy przełożyłeś cały pilot przełożyłeś równiż immobilaizer,i przez to samochód przestał kręcić .
Stary 11-11-2016, 22:42   #10
yasiu.brzeg
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
A czy nowy pilot jest sprawny? Oprócz grota należy przełożyć immobiliser, znajduje on się na połowie z baterią.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
