Stary 04-12-2016, 12:57   #1
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie czego nie lubi sprzegło z dwumasą ?
Pierwsze w życiu auto ze sprzęgłem z kołem dwumasowym. Czytam, czytam, że to bardzo fajny wynalazek, ale awaryjny jak cholera.
Są jakieś myki z doświadczenia użytkowników wydłużające bezawaryjną eksploatacje i czego nie można robić przy takim rodzaju sprzęgła w dieslu. Chodzi mi o tego typu zagadnienia, ze może np nie gasić silnika z wciśniętym pedałem sprzęgła, czy nie startować rozrusznikiem z pedałem w podłodze.
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 13:23   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: czego nie lubi sprzegło z dwumasą ?
Odpalać i gasić z pedałem w podłodze i nie jeździć z obrotami poniżej 1500, szczególnie pod górkę. No i to tyle. Niby proste, ale znam wiele osób, które z tym drugim mają problem i męczą niskimi obrotami aż buczą blachy i plastiki. Właściwie, to nie pamiętam kiedy ostatnio byłem wieziony dieslem, którego kierowca nie przykatowywał go niskimi obrotami. Ostatnio kobieta prowadziła tak, że 2000 rpm na zegarach baaardzo rzadko bywało, a pod stromą górę wdrapywał się przy 1300 rpm (hdi 2.0 8V).
Stary 04-12-2016, 13:48   #3
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie ...
Czyli inaczej - nie obciążać silnika na niskich obrotach - poniżej ok. 1500rpm.
Oprócz jazdy pod górkę dotyczy to także przyspieszania na różnych biegach od niskich obrotów, np. przy 40 km/h wrzucamy 4. bieg - jest ok, dopóki toczysz się jednostajnie. Próba przyspieszenia obciąża silnik i dwumasę - tego wlasnie należy unikać.
Wysłane z mojej Moto X Play przy użyciu Tapatalk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 14:02   #4
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Co dokładnie przez to rozumiesz?
Sam od miesiąca mam pierwsze auto z dwumasą i nie dalej jak kilka dni temu oglądałem filmik w którym było zalecane odpalanie z wciśniętym sprzęgłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli pisząc pedałem w podłodze?
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 14:07   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał d3bian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co mogę mieć? Przecież nie z hamulcem, tym bardziej nie z gazem.
Stary 04-12-2016, 14:19   #6
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Dodałbym jeszcze unikanie tzw. strzelania ze sprzęgła. Im mniej szarpnięć, tym lepiej. Optymalne obroty pow. 1500, ale to się niestety wiążę z tym, że przy manualnej skrzyni trochę więcej trzeba się namachać.
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 14:26   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Harun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego żadne sprzęgło nie lubi, a tu jest temat stricte o dwumasie.
Stary 04-12-2016, 14:37   #8
Harun
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Nie lubi żadne sprzęgło i żadna dwumasa.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2016, 14:59   #9
Thombike
Zablokowany
Zarejestrowany: 22-05-2016
Model: Ford Focus ST [MKII]
Silnik: mocny - jakieś 280KM
Postów: 392
Ok...Ja swojego nie odpalę jak sprzegła nie wcisnę, to oczywiste w przyapdku systemu bezkluczykowego. Ale...jak wcisnę sprzęgło to go nie zgaszę. A dokładniej zgasze i potem od razu odpale, bo nie zdążę zabrac palca z guzika anim motor znwou nie zaskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do jazdy z obr. 1500...to dotyczy kazdego auta, jeśli chce sie je mieć w dobrej kondycji, bo o m/w takich obortów zarówno pompa oleju jak i pompa wody zaczynają swoja prawidłową pracę, pniżej wydajnosc obu jest niska wiec...Silnik nie jest odpowiednio schładzany w najbardziej narazonych na przegrzanie miejscach a do tego niewystarczająco smarowany...za to pracujacy pod sporym obciązeniem. Ale fakt...kto o tym wie? 5% użytkowników?
Pozostali wierza, że oszczędzają paliwo, co też jest bzdurą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thombike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 15:43   #10
d3bian
Avatar d3bian
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zle zrozumialem, napisales ze sprzeglem, a ja przeczytałem nie wiedzieć czemu bez. Teraz mi sie zgadza :-)
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
