Stary 11-01-2017, 19:16   #1
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Domyślnie Czy to błąd Conversa
Zauważyłem u siebie ciekawą rzecz. Odpalając auto i wychodząc z niego na chwilę z kluczykiem w kieszeni, convers informuje mnie, że kluczyk jest poza samochodem. Po chwili gdy wsiadam do auta, na conversie jest informacja drzwi kierowcy otwarte i teraz do sedna. Zamykając drzwi na ułamek sekundy w miejscu gdzie jest średnie spalanie wyskakuje ikona tak jakby od temperatury silnika, której oczywiście nie mam, gdyż convers nie ma aktualizacji. Po ułamku sekundy znika i pokazuje średnie spalanie. Co o tym sądzicie, co to jest.
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:44   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Czy to błąd Conversa
to nie jest od temperatury silnika tylko otoczenia, jak w dolnym pasku jest za duzo ikon to temperatura wskakuje na górę i miga cyklicznie na przemian ze spalaniem czy co tam ustawione w komputerze pokładowym
Stary 11-01-2017, 23:14   #3
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Speedo nie to nie to
Nie o to mi chodziło. Tą temperaturę z otoczenia mam wskazanie cyfrą jak i gwiazdką żółtą bądź czerwoną ale to się pojawia dosłownie na ułamek sekundy w wierszu powiedzmy ikony baku i jest to taka malutka ikonka słupka termometru.
Bump: I zaraz znika. Ułamek sekundy ale jest to zauważalne. I nie za każdym razem. Czasem jak siedzę w aucie i dzieciaki otwierają z tyłu drzwi na conversie jest komunikat o otwarciu tylnych drzwi i jak zamkną na ułamek sekundy wskakuje ta ikonka z temperaturą i nic więcej i od razu znika. Zauważył ktoś takie zjawisko i siebie?
Stary 12-01-2017, 00:37   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
to jest dokładnie to o czym piszę, ale nie musisz mi wierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapełnij sobie dolny rząd ikonami (bład silnika, mało płynu do spryskiwaczy, żółta/czerwona gwiazdka i powiedzmy wyłączony alarm zderzeniowy, rezerwa paliwa) a zobaczysz, że temperatura pójdzie do górnego paska i będzie z taką mała ikonką termometru na przemian ze spalaniem/zasięgiem, pewnie w momencie otwarcia drzwi coś Ci zapełnia dolny pasek (jakieś żółte "i") i temperatura wskakuje wyżej
Stary 12-01-2017, 08:23   #5
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Czy jeżeli to nawet błąd conversa to czy w jakimkolwiek minimalnym stopniu przeszkadza to w eksploatacji samochodu? Jak dla mnie to i może tam wyskakiwac znaczek audi Ne 2 sekundy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi kiedyś na ostrym zakręcie wyświetlila się ikonka niezapiecia pasów, mimo że były zapiete. No i co z tego. Wyskoczyła sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czemu i nie chce wiedzieć
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 12-01-2017 o 08:26
Stary 12-01-2017, 08:35   #6
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a może jednak warto. Jeśli czujnik zapięcia pasów się zwali i nie będzie działał to i poduszka nie wystrzeli kiedy trzeba.
Stary 12-01-2017, 08:50   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
To się stało tylko raz ze 2 lata temu i od tej pory już więcej się nie pokazało , a czujnik niezapiecia pasów działa prawidłowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli będzie się powtarzalo to wtedy trzeba będzie się zagłębić w temat że względu na bezpieczeństwo tak jak mowisz
Stary 12-01-2017, 18:31   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mazurek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo nie to nie to Nie o to mi chodziło.
Nagraj filmik to się zweryfikuje.
Stary 17-01-2017, 18:19   #9
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Trochę to trwało, ale udało mi się uchwycić błąd conversa sprowokowałem auto rezerwą i brakiem płynu do spryskiwaczy i wygląda to tak jak pisał Speedo
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg Screenshot_20170117-151723.jpg (7.6 KB, 52 wyświetleń)
Stary 17-01-2017, 18:35   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To żaden błąd, miałeś otwarte drzwi i w dolnej linijce znaczek "i" . Caly dolny rząd był zapełniony ikonkami i temperatura wskoczyła wyżej tam gdzie komputer paliwowy. Po zamknięciu drzwi znikło "i" i temperatura wskoczyła na swoje standardowe miejsce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
