Stary 22-01-2017, 17:00   #1
szyman02
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Ford Focus MK2 DA3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
Domyślnie Montaż car audio w moim aucie
Z powodu, iż mało upatrzyłem się w internecie na temat samodzielnego montażu audio w Focusie, to postanowiłem sam się uporać z tym tematem, a efektami podzielić się z wami.
Proszę oto efekty 3 godzinnej pracy.
Kabel linka Hollywood ma średnicę 0,5 cm, więc zapasowo i przyszłościowo. Obsłuży wzmaka do 800 W.
Bezpiecznik z zestawu. Kabel Remote oraz RCA x2 ciągnięty od schowka przy radiu.
Silnik i montaż kabla oraz bezpiecznika.
Uszczelka między komorą silnika a schowkiem.
Przestrzeń za schowkiem.
Wyjście kabla w komorze bagażnika.
Wyciąganie plastików z progów to bardzo prosta sprawa. Tylko trzy plastikowe żółte kołeczki, delikatnie aby nie urwać. potem tylko trzeba uważać przy plastikach przy pasach pasażerów z przodu i z tyłu, tak żeby tych plastików nie wyciągać ponieważ są nitowane. Wystarczy tamtędy podpatrzeć gdzie leży oryginalna wiązka przewodów i po prostu przeciągnąć. W razie pytań walcie śmiało, dopiero co skończyłem, więc będę może mógł pomóc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-01-2017 o 18:16
szyman02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:05   #2
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Domyślnie Odp: Car Audio w Focus Mk II jak i gdzie
Do czego ten kabel ?
Ostatnio edytowane przez marlon7676 ; 22-01-2017 o 17:08
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 21:38   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Montaż car audio w moim aucie
wzmacniacz hifonics? co zasila? przód?
jaki przod? jaki sub?(jesli jest)
odnośnie kabli to są spoko,ale te oprawki hollywooda to badziewie ;/ kruszą się ;/
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 08:18   #4
szyman02
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
Będzie zasilał suba.
Głośnik do wymiany z tego co widzę, ale obudowa za free od kumpla.
Oprawki Hollywood tzn, bezpiecznik jest odpowiedni i jest okej, tzn plastik jest taki jak trzeba. Rozdzielacz jest od innego zestawu, to porządny kawałek metalu, z takim jak trzeba plastikiem.
Mam jedynie problem z zaciśnięciem oczka na 0,3 cm kabelek do masy. Chciałbym, zaprasować jakąś zaciskarką takie oczko.
marlon7676
Kabel jest do plusa od akumulatora do zasilania wzmacniacz i innych elementów audio. Masę wezmę z blachy auta gdzieś w bagażniku.
Ostatnio edytowane przez szyman02 ; 23-01-2017 o 08:48
Stary 23-01-2017, 08:51   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ja takie połączenia zwykle zaciskam z wyczuciem kombinerkami a potem oblewam na grubo cyna. Mało eleganckie ale dziala.
Dlaczego tuba a nie zwykła skrzynia? Jak I tak planujesz kupno głośnika to wez normalna skrzynie do niego.
Znasz strefacaraudio.pl? Tam czasami za niezła kase można wyrwać nawet używke.
Ponawiam pytanie. Jakie głośniki z przodu.
Co do tej oprawki : teraz jest okej ale za 2-3 lata zacznie się plastik kruszyc. Wiem bo takie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2017, 08:59   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał szyman02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plastik tych oprawek się szybko starzeje i pęka więc możliwe jest spięcie. o to chodziło koledze cezarg1410. druga sprawa to obudowa suba. słabo to widzę bo tak naprawdę obudowę powinno się zrobić pod głośnik a nie odwrotnie tzn. w gotową obudowę wkładać co popadnie.
Stary 23-01-2017, 09:41   #7
szyman02
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
Głośniki chciałbym zmienić z oryginalnych na dobre głośniczki tylko takie, żebym nie musiał zmieniać nic plastikach w drzwiach, poza zwykłym przykręceniem głośnika w oryginalne miejsce.
Co do tuby jeśli faktycznie jest to bez sensu to spróbuje zainwestować w obudowę razem z głośnikiem.
Co polecacie na przód i na suba ?
Jakieś konkrety ?
Stary 23-01-2017, 13:11   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
polecić można dużo... wszystko zależy od budżetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2017, 13:45   #9
szyman02
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 8
Budżet na całe przedsięwzięcie to 700 zł.
Mam wzmaka i kabelki. Uważam, że to jest i tak sporo na taką zabawę jak dla mnie. Zaznaczam, że sub idzie pod wzmaka, a głośniki pod oryginalne radio.
Proszę o propozycje.
Stary 23-01-2017, 18:29   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Wzmak to 2kanaly?
Całe przedsięwzięcie czyli radio głośniki czy same głośniki? Bo pogubiłem się.
Generalnie proponowałbym zmienić radio porządnie wyhluszyc drzwi dać głośniki odseparowane na przód pod tego wzmak i to ma sens. Bo sama tuba z fabrycznym przodem.... No cóż...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
