#1 |
![]() Imię: Filip
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: Kuga MK2
Postów: 8
Jak w temacie, czy ktoś na tym forum przerabiał ten temat ? Używałem szukajki i nic konkretnego nie znalazłem. Mam Kugę 2013 z SYNC i chciałbym kupić i przełożyć na SYNC 2 czy to jest ogólnie wykonalne ? Deska wygląda tak samo więc mam wrażenie ze trzeba kupić wszystkie bebechy - radio, wyświetlacz, kratki nawiewu - słowem wszystko co się tam wkłada i podłączyć. Tylko nasuwa się pytanie - czy to będzie ewentualnie działało plug and play ? W sensie, że wypatroszę stare wnętrzności i wsadzę nowe i zadziała czy wymaga to jakichś dalszych ingerencji i przeprogramowania kompa w samochodzie ? Pozdrawiam |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Deska pod Sync2 w Kudze MK2/C-maxie MK2 Grand C-maxie jest inna i trzeba ją wymienić by założyć Sync2. Bez wymiany deski nie da się zainstalować Sync2 w sposób sensowny.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-08-2017 o 23:13 |
#3 | |
![]() Imię: Filip
Model: Kuga MK2
Postów: 8
#4 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Deska to i owszem "cała deska"... Od drzwi do drzwi...
Ford był tak pomysłowy, że wewnętrzne elementy mocujące system audio (istotnie różne dla "małego" audio i dla Sync2/Sync3) zgrzał do całej deski. Nie da się więc wymienić elementów montażowych. A więc nie da się zainstalować Sync2/Sync3 w miejsce "małego" audio. Kończymy temat.
#5 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Witam, zastanawiam się czy jest możliwość wymiany systemu sync 1 na sync 3 lub chociaż sync 2? Czy ktoś może próbował? Jakie są potrzebne części oprócz samej nawigacji?
#6 |
![]() Imię: mirek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: kuga II
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 50
Czytaj ze zrozumieniem to co masz wyżej napisane !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Rosjanie montują SYNC2 bez wymiany deski, ale tak jak napisał tedi_k trzeba frezować, zgrzewać, kleić, itp. itd. i wychodzi z tego trochę takie "druciarstwo" chociaż z zewnątrz ponoć nic nie widać. Jest kilka filmików o tym na YT.
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Deska w Grand C-maxie i Kudze MK2 jest taka sama z dokładnością do koloru. Założenie do deski "zwykłej" SYNC2/SYNC3 wymaga posiadania "wystrzelonej" deski od Kugi MK2/C-maxa MK2poliftowego/Grand-c-maxa poliftowego i NA PRAWDĘ DUŻO DETERMINACJI. Robiłem to dla siebie, więc nie liczyłem czasu i nie miałem oporów, że mi się nie uda. Ponadto - bez fałszywej skromności - mam doświadczenie w takich projektach dość unikalne... "Usługowo" projekt nie do powtórzenia ani u mnie ani w żadnym znanym mi "normalnym" warsztacie. Tylko "własnymi rękami" z tym ryzykiem i oczywistymi konsekwencjami , że zostanie się bez deski...
