Stary 14-03-2017, 22:07   #1
Cannibal
Avatar Cannibal
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 27-10-2016
Silnik: 1.6 16v 101KM
Postów: 12
Domyślnie Nagle wzrasta temperatura.
Witam, mam taki problem, gdy po prostej jedzie auto i gdy wjeżdża pod górkę to temperatura wzrasta na maksa ? Płyn Chłodniczy jest cały (na równo z kreską MAX). Co to może być ?
Ostatnio edytowane przez Cannibal ; 15-03-2017 o 09:44
Cannibal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 00:45   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Temperatura.
Przelewa się płyn do zbiorniczka tym małym wężykiem, na pracującym silniku??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 18:03   #3
salom
Domyślnie Odp: Nagle wzrasta temperatura.
Albo chłodnica zbrudzona mocno z zewnątrz, uszkodzona pompa wodna (zerwany wirnik)uszkodzona lekko uszczelka pod głowica, nie właczaja się wentylatory, lub peknieta głowica.
Wybierz, co wolisz.
Stary 15-03-2017, 22:56   #4
Cannibal
Avatar Cannibal
Imię: Mirosław
Postów: 12
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, przelewa się wszystko tak jak powinno. Nigdzie nie ucieka płyn chłodniczy więc nie wiem co może być przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2017, 23:54   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Wejdź w tryb serwisowy na liczniku i zobacz jaka tam pokazuje temperaturę, lub jak masz możliwość to podłącz pod komputer, może być jeszcze termostat.
Stary 16-03-2017, 09:04   #6
Bobik1988
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
A jak z mocą auta? Ja tak miałem, gdy całkowicie zapchał się katalizator. Po puszczeniu gazu temperatura wracała do normy. Spaliny się dusiły w silniku. Po wycięciu kata samochód odzyskał moc i taka sytuacja nie ma miejsca.
Bobik1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 10:44   #7
Cannibal
Avatar Cannibal
Imię: Mirosław
Postów: 12
Napisał Bobik1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, auto nie traci mocy tylko tak jak wyżej pisałem wskazówka temperatury wzrasta na czerwone gdy jadę pod górkę i potem zmniejsza się :/
Stary 16-03-2017, 10:59   #8
Bobik1988
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 40
No miałem podobnie tylko u mnie całkowicie się rozleciała porcelana i już praktycznie nie miał "wydechu" wiec było to odczuwalne na mocy. Jaki masz przebieg?
Bump: W mnie gdy był zapachny praktycznie całkowicie było łatwo to sprawdzić bo po rozgrzaniu rura przed katalizatorem była gorąca a za zimna. Innym wyjście jest zdjąć wydech od katalizatora i przejechać się zobaczyć czy sytuacja ma miejsce. Nie zaszkodzi a nóż widelec może już katalizator kończy swój żywot
Stary 16-03-2017, 11:04   #9
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Było o tym już na forum poszukaj dobrze sa tam różne rozwiazania np wymiana termostatu na temperature otwarcia 75 stopni
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 21:37   #10
Cannibal
Avatar Cannibal
Imię: Mirosław
Postów: 12
Przebieg to 194 tyś
temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
