Stary 31-03-2017, 12:24   #1
Domeroo231
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-02-2017
Silnik: 1.6 DURATEC TI-VCT 115KM
Domyślnie Chip Tuning 1.6 Ti-VCT LPG
Witam. Jako, że w moim focusie brakuje czasem trochę mocy, ale też założyłem gaz i z tego co się orientuję zrobienie nowych map poprawia pracę silnika. To wiem. Ale czytałem też, że odpowiednia regulacja przy LPG jest w stanie podnieść trochę moc nawet przy silniku wolnossącym. Odbywa się to wtedy jakimś kosztem dla silnika czy dalej jest to poprawienie jego pracy? Koszt takiej zabawy będzie wyższy niż w przypadku zwykłego chipa? Może ktoś polecić dobrego tunera z okolic Krakowa (jak trzeba to mogę trochę km nabić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) .
Czy przed taką zabawą warto doinwestować w jakieś lepsze świece zapłonowe? Przewody? Wymienić filtr powietrza?
Dziękuje i pozdrawiam!
Domeroo231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 12:48   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Domyślnie Odp: Chip Tuning 1.6 Ti-VCT LPG
W wolnossącym silniku, samym czipsem nic nie osiągniesz, no może +5KM.
Tutaj w grę wchodzi tuning mechaniczny, który (nie obraź się) w Twoim silniku nie ma sensu. Trzeba by wywalić katalizator, zrobić cały wydech, obliczyć I dorobić zimny dolot powietrza.
Wtedy można pobawić się mapami, I coś z tego powinno wyjść.
Koszty niestety będą niebotyczne w stosunku do wartości auta, ponieważ na rynku nie ma dedykowanych gratów. Wszystko musi być robione na zamówienie.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 12:55   #3
Domeroo231
Imię: Dominik
No wiem, że chip w wolnossacym duzo nie da. Ale widziałem, że przez inną charakterystykę spalania jak i zapłonu gazu w stosunku do benzyny, zmiana mapy może dużo dać. Mówisz o tym w stosunku do mapy na benzynie czy już o gazie?
Stary 31-03-2017, 13:04   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 901
Mówię o benz, na lpg kompletnie się nie znam.
Być może da radę troche poprawić krzywą momentu, ale tutaj musiałby się jakiś tuner wypowiedzieć.
Ogólnie rzecz biorąc, gra nie jest warta świeczki, ale jak chcesz się bawić to z przyjemnością poczytam później o efektach :-)
Stary 31-03-2017, 13:09   #5
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Napisz do Struny, zajmuje sie strojeniem LPG w Krakowie i pracuje z Heko w GSC Tuning
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 14:22   #6
Domeroo231
Imię: Dominik
RyszardaTrzeciaWaza Jak coś ogarnę to na pewno się odezwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dell47 dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
