Stary 24-04-2017, 06:10   #1
koval_84
Zarejestrowany: 10-07-2016
Postów: 61
Domyślnie Usunięcie klapy wirowej przepustnicy
Witam. Miałem problem z szarpaniem silnika jak tylko dostawał temperatury. Winowajcą okazała się zamykająca się metalowa klapa przepustnicy. Zdemontowałem ową klapkę i szarpania juz nie ma. Czy moze to byc rozwiazanie docelowe czy nalezy rozejrzec sie za nową przepustnicą ?
koval_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 08:14   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Usunięcie klapy wirowej przepustnicy
Należy szukać nowej, gdyby była niepotrzebna to by jej tam nie było fabrycznie
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 08:50   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przykład Focusa 1.8TDCI pokazuje że nie do końca tak jest, bo są wersje tego silnika bez klapy i z klapą. W praktyce jej brak w niczym nie przeszkadza.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 20:06   #4
szczur4455
Imię: Maciej
Postów: 171
Jeżeli fabrycznie auto wyszło bez klapy to jest tak zaprojektowane, że jej nie potrzebuje. Usuwanie jej z auta które ją posiadało nie jest zbyt rozsądne na dłuższą metę.
Stary 25-04-2017, 09:05   #5
koval_84
Postów: 61
Ta klapa otwiera sie gdy dochodzi do wypalania dpf w celu podniesienia temperatury w silniku
Stary 25-04-2017, 18:43   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał koval_84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wypalaniu DPF silnik obniza temperature a nie podnosi
Stary 25-04-2017, 22:49   #7
koval_84
Postów: 61
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tutaj kolega zbinek opisuje zasadę działania przepustnicy
Stary 26-04-2017, 19:43   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Kolega Zbinek ma racje ze podnosi sie temperatura przy wypalaniu DPF, ale do tego nie sluzy tak zwany Bypass . Lecz nie dotyczy to silnikow PSA w nich temperatura jest obnizana przy wypalaniu FAB . Tu lektora [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-04-2017 o 20:30
Stary 26-04-2017, 21:19   #9
koval_84
Postów: 61
Czyli bypass ma chronić przepustnice przed narażeniem na wysokie ciśnienia
U mnie prawa klapka lata luźno generalnie jest otwarta a jak na zawór ją usztywnia to chyba w pozycji otwartej. Nie wiem czemu dochodzi do sytuacji w której obydwie są zamknięte i zaczyna się szarpanie silnika.
Czy można zdemontować prawą klapkę bez żadnych konsekwencji ?
Co jest powodem tego że klapka jest luźna a usztywnia się przy podciśnieniu ?
Czy można tą usterkę naprawić nie kupując nowej przepustnicy ?
Stary 26-04-2017, 21:27   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Zacina sie prawdopodobnie i dlatego takie objawy Klapka ma za zadanie zeby nie przeladowalo , czyli nie rozwalilo przewodow gummowych i nie uszkodzilo turbo . U mnie tez
jest otwarta zamyka się jak silnik wyłączysz. Na 1 nie powinno sie . 2 Pompa vakum po przez zawrek sterujacy daje podcisnienie czyli steruje nia komp . 3 pruba czyszczenia ale poczyszczeniu brak efektu to uzywka ale to loteria lub nowka
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 26-04-2017 o 21:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:05.
