Stary 04-05-2017, 20:21   #1
mer5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Fokus MK3
Silnik: 1,6 benz 105KM
Domyślnie co to za element silnika - cieknący olej
Witam, mam problem cieknie olej spod zaworku (na zdjęciach zaznaczony na niebiesko).
Silnik 1.6 benzyna 105 KM
Według mechanika to aktywator faz rozrządu, w aso nie mogli zlokalizować tej części (znaleźli tylko czujnik faz rozrządu na 3 piny). Zaznaczony zawór faz rozrządu posiada 2 piny. Czy mógłby ktoś podać nazwę zaznaczonej części oraz jej numer w ASO?
Typ Pliku: jpg 2.jpg (90.3 KB, 286 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (93.0 KB, 219 wyświetleń)
mer5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 15:53   #2
Szaszko
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 28
Domyślnie Odp: co to za element silnika - cieknący olej
Ściągnij i wymień oring
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Szaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 00:41   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nastawnik (zawór) faz rozrządu, jak wyzej wyjac wymienic oring
Stary 06-05-2017, 13:17   #4
mer5
Imię: Grzegorz
Model: Fokus MK3
Witam, wyjecie i wymienienie oringu nic nie dało, sam w sobie nastawnik faz rozrządu jest walnięty, a mógłby ktoś podać nr części bo w aso maja problemy, (podobno silnik odczytany z vinu nie zgadza się z tym co jest w samochodzie).
Ostatnio edytowane przez mer5 ; 08-05-2017 o 14:59
Stary 12-08-2017, 14:56   #5
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał mer5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozwolę sobie odkopać temat
pacjent to focus mk3 1,6 105 koni z 2012 roku - czyli silnik ze zmiennymi fazami rozrządu
właśnie wczoraj wróciłem z trasy , powiem tak - pół silnika po tej właśnie stronie mam zaolejone od góry do dołu
po wstępnej diagnozie przez zaprzyjaźnionego mechanika - stwierdził że prawdopodobnie olej poszedł właśnie tutaj od góry - winny najprawdopodobnie jest nastawnik faz rozrządu , który gdzieś tam się rozszczelnił - auto dostało troche w kość po trasie - na A4 prędkości były ciut nad granicą dopuszczalnej maksymalnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i ciepło było wczoraj - nie wiem czy ma to jakieś znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reasumując - co by to było do ewentualnej wymiany i jaki przybliżony może być koszt ?
czy ktoś coś ewentualnie doradzi - pomoże - wymieni - w zachodniopomorskim
niekoniecznie w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrzucam fotki zrobione na szybko - elementy podejrzane - zaznaczone na czerwono
Typ Pliku: jpg IMG_20170812_143619.jpg (94.8 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170812_143638.jpg (93.8 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170812_143600.jpg (92.3 KB, 77 wyświetleń)
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 15:55   #6
razes
Avatar razes
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Koszt części w ASO ok. 240 zł. Wg mnie wymiana dość prosta (ale na pewno trzeba odpiąć aku, żeby błędów nie nasadziło). Czujnik wałka zaworów ssących różni się od czujnika zaw. wydechowych (czyli "lewy" od "prawego" - patrząc jak na zdjęciu w pierwszym poście).
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2017, 17:00   #7
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
dzięki za info , u mnie będzie ten z "lewej" strony patrząc na zdjęcie z 1 postu , u mnie zaznaczone na czerwono
Stary 17-08-2017, 08:04   #8
mer5
Imię: Grzegorz
Model: Fokus MK3
Witam, kup nastawnik zaworów (w aso bez problemu powinieneś dostać z 10% rabatu jeśli trochę się potarguje i poczekasz dzień dłużej - mi sami zaproponowali 10% bez problemu zadając pytanie że może w innym ASO może być taniej. Wymian jest prosta wyciągasz wtyczkę zasilania (ja nie wyłączałem aku i nie mam żadnych problemów bo i tak zasilanie odłączasz wtyczką), odkręcasz śrubkę nad nastawnikiem grzechotką (może być innym klucze), wyciągasz i wkładasz nowy i resztę robisz w odwrotnej kolejności).
numery części w ASO to:
CN1G-6L713-BC - 1871406 - Elektromagnes wydech (od strony deski rozdzielczej)
CN1G-6L713-AC - 1871405 - Elektromagnes wlot (od strony chłodnicy)
Oryginalny(zepsuty) będzie miał trochę inny numer i inny wygląd - ale najważniejszy aby zgadzał się numer środkowy części i czy wdech i wydech.
Daj znać czy udało Ci się samemu naprawić.
Stary 17-08-2017, 10:26   #9
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
dzięki za info , muszę podjechać do aso i popytać
Stary 17-08-2017, 18:08   #10
razes
Avatar razes
Model: Kuga Mk2
Postów: 218
Widzę, że w 1.6 EcoBoost są takie same numery części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
