Stary 05-06-2017, 10:38   #1
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Domyślnie Uszkodzona dźwigienka wtyczki zegarów powoduje wariowanie wskaźników
Zakładam nowy temat odnośnie wariacji wskaźników w Focusie mk2 bo jakiś ***** wrzucił tamten temat do poczekalni - już 3 razy zmieniałem "temat" ale nie trafiłem w "gusta" i zaczęło mnie to nudzić, stąd nowy temat...
Wyjąłem zegary i okazało się, że uszkodzona jest dźwigienka mocująca wtyczkę - z jednej strony urwane mocowanie stąd wtyka luźno siedzi w gnieździe w zegarach. Gdy tylko ją ruszyłem od razu zaczynało się wariowanie wskaźników. Nie wiem czy ta wtyczka - po wciśnięciu - dosłownie tylko dotyka pinów w zegarach bo wystarczyło delikatnie ją docisnąć z jednej strony - jak wciskałem na środku nic to nie dawało - i wszystko działało OK, a jak tylko puściłem lub docisnąłem z drugiej strony to zaczynały się wariacje lub w ogóle zegary gasły...
Na razie potraktowałem to kauczukowym uszczelniaczem dekarskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miał być klej ale wolę w razie czego móc to rozłożyć później Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie działa OK.
Jedna rzecz tylko mnie zastanawia - co mają wspólnego zegary z nawiewem czy klimatyzacją albo radiem?? Gdy "ruszałem" tą wtyką to co chwila włączał się nawiew, a czasem też załączała się klimatyzacja, która nawet po wyłączeniu przyciskiem A/C nadal działała (słychać było kompresor). Ponadto czasem włączało się też radio i to nawet gdy nie było kluczyka, a ustawione jest tak, że bez kluczyka nie działa...
Orientujecie się może czy taką wtykę można kupić jako część zamienną??
Czy ktoś wyjmował wskazówki zegarów - jak to trzeba zrobić?? Bo nijak nie mogłem tego zrucić, dość mocno je odciągałem ale ani drgnęły, kręciłem w jedną i drugą stronę ale nic to nie dawało...
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 05-06-2017 o 10:44
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2017, 12:00   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Uszkodzona dźwigienka wtyczki zegarów powoduje wariowanie wskaźników
To nie chodzi o "trafianie z gustem" tylko o zasady które panują na forach i każdy ma się ich trzymać.
Wtyczkę licznika kupisz u każdego rozkładającego focusy na części na Allegro za grosze ,a używając opcji szukaj trafisz na wiele tematów odnośnie ingerencji w zestawy wskażników i działania połączonych układów magistrali CAN trzeba tylko chcieć i poszukać.
Stary 05-06-2017, 21:46   #3
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Jakbym znalazł, to bym nie pisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobno zasady są po to aby je łamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak poważnie to są jakieś **** z tym blokowaniem postów, chyba sami nie wiedzą jak powinno to wyglądać - już kilka razy mi blokowali posty - był temat w formie pytania - źle, w formie opisu - źle. Na szczęście dobrze, że na Forum Focusa są bardziej "konkretni", tam się takie rzeczy nie zdarzają, żeby temat zablokowali...
Czyli o co chodzi z tym działaniem połączonych układów CAN - klimatyzacja, nawiew i radio też "idzie" przez wtykę do zegarów??
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 05-06-2017 o 21:48
Stary 05-06-2017, 21:52   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Aleksander1404 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klimatyzacja też "idzie" przez wtykę do zegarów??
Tak. Jak u mnie wariowały zegary to klimatyzacja też miała problemy. Elektryk naprawił tylko zegary, wyjął je z samochodu i tylko je wziął. Przywiózł na drugi dzień naprawiono i klima też zaczęła normalnie działać.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2017, 07:55   #5
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
A powiecie mi jak można zdjąć wskazówki z zegarów?? Nijak nie szło ich zdjąć, a dość mocno "szarpałem" i kręciłem w różne ustawienia (do "0" lub maksymalnie w prawo) i nic. Czy te wskazówki wystarczy podważyć i na siłę wyjąć?? Znalazłem w sieci jedynie lakoniczny wpis, że "pomaga" widelec...
Stary 06-06-2017, 08:00   #6
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Masz problem z zimnymi lutami kości zegarów a nie z wtyczką wysil,się jest tu pełno o tym tak samo jak o rozbieraniu zestawów wskażników ,jest taka magiczna opcja szukaj.
Stary 06-06-2017, 10:04   #7
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Widocznie tyle jest warta opcja szukaj co twoje informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "wysiliłem" się i szukałem ale ta "magiczna opcja szukaj" g***o znalazła, stąd napisałem post. Przeczytaj najpierw to co napisałem ze zrozumieniem to będziesz wiedział, że to na pewno nie zimne luty...
Stary 06-06-2017, 10:20   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
To źle szukałeś. Do tego na YouTubie znajdziesz (o ile dasz radę) filmiki krok po kroku jak zdemontować wszystko w tym samochodzie.
Dodatkowo:
Twój opis nadal nie wyklucza zimnych lutów. To, że dźwigienka jest urwana wręcz sugeruje, że ktoś się z tym siłował. W takich przypadkach jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia lutów.
Zastanów się też nad tym dlaczego większość twoich postów w tym temacie jest ocenzurowana.
Typ Pliku: jpg Capture.jpg (21.0 KB, 86 wyświetleń)
Stary 06-06-2017, 11:30   #9
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 133
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo to taka wyszukiwarka, że nic nie znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro "dałeś radę" na YT znaleźć filmik jak zdjąć wskazówki z zegarów w Focusie MK2, to szkoda, że zamiast pisać, że źle szukałem, nie dałeś jakiegoś linka do tego filmiku... Bo ja nie znalazłem na YT takiego materiału... Łatwo napisać "na You Tubie znajdziesz wszystko"... Poza tym gdyby na YT było "wszystko" to nikt by tu nie zaglądał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2017, 12:56   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Domyślnie Re: Uszkodzona dźwigienka wtyczki zegarów powoduje wariowanie wskaźników
30 sekund szukania na telefonie. Jesteś po prostu leniwy. Wklejam ten link tylko i wyłącznie po to aby pokazać że się da. Więcej za Ciebie szukać nie będę.
Sent from mobile phone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
