Stary 08-06-2017, 20:25   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Gdzie szukać kabel od ładowania .
Postanowiłem poszukać przewodu w głównej wiązce,
idącej od alternatora do komputera . Wyświetla mi często błędy z napięciem i wyczuwam że może to być powodem . Problem jest też że wyświetla zaniżone na pięcie ok. 1 V podczas testu zegarów . Podmieniałem licznik i nic to nie dało . Zamontowałem na stałe wyświetlacz napięcia podłączony do zapalniczki i ostatnio zauważyłem że przy włączonych światłach napięcie pokazuje 13,4 -13,7 V czasem tylko na krótko podskoczy do ok.14 V . Zasugerowałem sie tym postem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W której wiązce (na foto) przy kompie mam szukać , wyczytałem ze lubi ten kabel ugnić/napęcznieć i jest czasem z nim problem . Jaki to jest grubszy / cieńszy jaki dokładnie kolor przewodu .
Typ Pliku: jpg WP_20170608_050.jpg (92.6 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20170608_047.jpg (92.0 KB, 126 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-06-2017 o 20:43
Stary 08-06-2017, 22:37   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Gdzie szukać kabel od ładowania .
Masy sprawdziles i zmierzyles spadki napiecia?
Stary 09-06-2017, 09:43   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Tak. Opisywałem to już kiedyś .
Stary 09-06-2017, 11:15   #4
salom
Eclipse, w stopce masz ekspert-ford, a wypisujesz takie pytania jak przedszkolak, choć osobiście uważam że masz wiedzę motoryzacyjną.
Napięcie masz prawidłowe, a wskazania nie muszą być wszedzie takie same, i u każdego mogą być inne.
Ja natomiast w trybie serwisowym mam napięcie o całe 3 Volty wyższe, niż w zapalniczce. A jak podłączysz miernik zamiast do zapalniczki do słupków akumulatora, to też będziesz miał inne.
Wcale nie musi być wszędzie takie same. a wskazania ładowania zależą od tak wiielu przyczyn, że aż pisać sie nie chce, bo już tyle razy była o tym dyskusja na Forum.
Stary 09-06-2017, 11:18   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Wyświetla mi często błędy z napięciem i wyczuwam że może to być powodem.
Mysle, ze to jest powodem rozpoczecia watku, a nie wskazania na liczniku, ale niech sie autor wypowie.
Stopka jest od ilosci wypowiedzi a nie wiedzy a to forum nie jest dla mechanikow, wiec nie rozumiem tonu.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 09-06-2017 o 11:26
Stary 09-06-2017, 17:54   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Krzysztof ....
Jeśli wydaje ci się że jesteś erudytą to zejdź na ziemię....
bo to co piszesz to nie trafione .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 12-06-2017 o 10:40
Stary 12-06-2017, 09:24   #7
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to prawda. I sporo osób posiada w stopce poziom nie za wiedzę, ale za tylko napisanie posta. I nie ważne jakiej treści czy jak post powyżej, który jest hamski (ale już widziałem je u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) lub mój, w tej części nic nie wnoszący. Szkoda, że nie ma na tym forum opcji "Podziękuj". Wyszłoby wtedy ilu mamy ekspertów, a ile pieniaczy.
Do rzeczy:
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - o ile nie masz fury robionej pod zamówienie, to pojazd twój jest zgodny z diagramem instalacji elektrycznej forda dla mk4. Nie wierzę że tych schematów nie posiadasz (jeśli nie to daj znać - jakoś ją wystawię). Prześledź ją i tam znajdziesz informację na twoje pytanie, bo będzie info o wtyczce, pinie, kolorze przewodu oraz jego ogólnej trasie. W miedzy czasie zastanów się czy wiesz jaki sygnał ona przesyła i jak zamierzasz go diagnozować.
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 12-06-2017 o 09:27
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 17:22   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Znajdź złącze jak na rysunku i kabelek podkreślony na czerwono to LIN miedzy alternatorem a PCM'em.
Typ Pliku: jpg LIN alternator-PCM.jpg (83.0 KB, 120 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
