Stary 15-06-2017, 22:46   #1
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Miganie kontrolki immobilizera
Witajcie Panie i Panowie.
Dałem samochód do mechanika by wymienił mi uszkodzone sprzęgło. Dojechałem sam o własnych siłach i zostawiłem samochód. Mechanik sprawdził, odpalił i stwierdził, że nie ma sprzęgła (co było dość oczywiste).
Po kilku dniach zadzwonił do mnie z pytaniem czy nie mam drugiego kluczyka, bo samochód nie odpala. Zdziwienie bo odpalał do tej pory zawsze i to od strzała (tylko jak problem z akumulatorem był to wiadomo, że działy się cuda).
Przez tel. poinformował mnie, że kontrolka immobilizera szybko miga i samochód nie odpala. Kluczyk przywiozłem do gościa i spróbowaliśmy odpalić - dalej nic, z żadnego kluczyka nie odpala a kontrolka immobilizera nie gaśnie tak jak to jest normalnie.
No i teraz pytanie - co może być ewentualnie przyczyną takiego zachowania? Kwestia akumulatora raczej nie wchodzi w grę bo sprawdzony i podładowany.
Czy przy demontażu skrzyni są szanse na uszkodzenie okablowania lub czegoś innego co może skutkować takim zachowaniem?
Chcę się przygotować na ewentualne robienie ze mnie głupa za moją kasę. Bo zaraz zacznie się a to uszkodzony sterownik silnika, a to uszkodzona skrzynka bezpieczników itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czy np. alarm współpracujący po CAN mógłby być przyczyną takiego "cyrku"?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 22:55   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Miganie kontrolki immobilizera
Napisał gervee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawa to zaufany mechanik. Jeżeli masz takie wątpliwości to zmień natychmiast mechanika.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 23:05   #3
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Immo jest, o ile dobrze pamiętam, w zegarach. Akumulator może być padnięty, może go w ogóle nie być, a zapisane klucze i tak będą w pamięci.
Żeby to ubić, to trzeba chyba cudu.
Albo ci się rypią luty w zegarach (na granicy pewności w MK2 przed liftem), albo mechanik utopił kluczyk i padł transponder od immo (tzw. pastylka).
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2017, 23:27   #4
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Napisał Tarmas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem drugi kluczyk ze sobą (ten bez pilota) i na nim też nie działa. Co do lutów - możliwe, choć mało prawdopodobne, że wystąpienie problemu miało miejsce akurat w czasie wizyty u mechanika - tak to nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. No ale dzięki za sugestię.
Stary 16-06-2017, 09:10   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Przy wyciąganiu skrzyni mógł rozłączyć PCM . Jeśli masz zegary z wyświetlaniem komunikatów , to poczytaj błędy , jeśli nie , to szukaj kolegi z komputerem do obdczytu przez złącze OBD
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
