Stary 24-09-2017, 16:46   #1
mako1231
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-10-2012
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Wyjące wspomaganie
Mój Ford z 2008r 1.8 125km
Ostatnio mechanik naprawiał silnik i silnik chodzi ok, ale wyje wspomaganie zwykłe nie elektryczne, jest odpowietrzone próbowałem 2 pompy i nowy płyn zielony plus wymieniony zbiorniczek na płyn.
I nic wyje strasznie rano po przejechaniu ok 15km trochę mniej.
Zauważyłem że przewody od pompy są przystripsowane jak je obniżam to trochę cichnie.
Może ktoś ma jakieś fotki na których było by widać jak one leżą oryginalnie.
Bardzo proszę o pomoc.
mako1231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 19:04   #2
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Odp: Wyjące wspomaganie
Gdybyś miał okazję zahaczyć o Szczecin to możesz sobie w moim zerknąć jak jest ułożone na żywo. Jutro po pracy spróbuję machnąć foty i wrzucę Ci.
Płyn w razie W u mnie mineralny.
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 26-09-2017 o 14:43
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2017, 21:05   #3
mako1231
Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Chętnie bym wpadł ale aktualnie w Norwegii jestem.
Będę wdzięczny za parę fotek .
Typ Pliku: jpg 20170921_193416.jpg (97.4 KB, 116 wyświetleń)
Stary 26-09-2017, 13:36   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Kurde w naszym aucie powinien być czerwony olej do wspomagania( dokładnie taki sam jak do automatycznych skrzyń biegów). był tu już temat o tym i zielony sie nie nadaje, po rozgrzaniu robi się za rzadki.
Olej ze zbiorniczka idzie pod zbiorniczkiem wyrównawczym wzdłuż podłużnicy i ginie gdzieś za silnikiem, pewnie leci do p-py wspom, a dalej magiel i do pompy a z niej góra przy głowicy od strony rozrządu do zbiorniczka.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 26-09-2017 o 13:49
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 20:45   #5
mako1231
Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Płyn zielony bo taki mi dali w ASO ale węże mi latają z tyłu i nie mam pojęcia jak były zamontowane w oryginale . Nie mam nikogo z S-maxem żeby zobaczyć jak wąż jest ułożony od pompy do maglownicy.
Stary 26-09-2017, 21:19   #6
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Domyślnie Re: Odp: Wyjące wspomaganie
Mako sory że nie podesłałem zdjęć. Jutro mam wolne, napisz proszę o które miejsca Ci chodzi to pykne zdjęcia.
Ogólnie olej może być zielony/różowy/czerwony czy fioletowy ważniejsze raczej jest to żeby to był mineralny
Napisał mako1231 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 27-09-2017, 13:42   #7
mako1231
Imię: Maciek
Silnik: 1.8
Postów: 16
Dzięki Kochan.
Chodzi mi o wąż wysokiego ciśnienia za pompą co idzie od pompy. On jest najpierw gumowy potem 180 stopni rurka aluminiowa i dalej gumowy w stronę maglownicy. U mnie nie jest przymocowane na całej długości i nie wiem czy jest dobrze ułożony.
Stary 27-09-2017, 13:44   #8
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
ok, idę na dół zaraz zrobię zdjęcia.
Dzięki Kochan.
§23
Stary 14-10-2017, 21:17   #9
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Mam podobny problem nadal nie rozwiązany. Wymieniona pompa, zbiorniczek, kilka razy płyn i aktualnie wspomaganie nadal wyje przez kilka minut po dłuższym postoju auta.
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 08:44   #10
Kochan
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
podczepię się pod temat i wypytam o specyfikację płynu do wspomagania w 1.8tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Finał finałów jaki to ma być płyn?? Sprawdzam duże sklepy z częściami dopasowanymi do modelu i kolory od zielonego, przez czerwony i żółty. Kolor nie określa w tym przypadku czy to minerał czy synetyk ;/
Sprawdziłem co w zbiorniczku i ciężko jednoznacznie stwierdzić czy kolor czerwony czy bardziej już brązowy.
Na weekend mam plan przepłukać układ i zalać nowy płyn i chciałem coś zamówić.
W domu leży febi 06161 zielony syntetyk więc pewnie odpada.
tu na przykład tylko zielony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i z informacji sklepu będzie ok.
Mam już mętlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś potratuje sprawdzonym?
§23
Ostatnio edytowane przez Kochan ; 13-02-2018 o 15:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
