Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 01-10-2017, 15:05   #1
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Domyślnie [NAPRAWA] Focus MK2 Wymiana filtra Kabinowego
Wymian filtra kabinowego z reguły nie jest trudna w żadnym aucie. W focusie jest podobnie lecz są małe komplikacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznijmy od tego co jest nam potrzebne:
- Nowy filtr kabinowy. Ja użyłem zamiennika z węglem Denckermann M11 0139 - koszt ok. 25zł
- zestaw wszystkich możliwych kluczy 10 - mi akurat wystarczyła płaska 10 + nasadowa na małą grzechotkę z długą i krótką przedłużką.
- klucz 7
- za pierwszym razem trochę cierpliwości i zwinności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- czas za pierwszym razem ok. 30min
Na początek lokalizujemy filtr. Znajduje się on za pedałem gazu. Odkręcamy pedał gazu, który jest na 3 śrubach. Do 2 górnych właśnie potrzeba dobrych kluczy oraz zwinność rąk. Potem odkręcamy śrubki od zaślepki filtra (nie wiem ile powinno być dokładnie tam śrubek gdyż poprzedni mechanik pogubił nawet 2 od pedału gazu i nie był na tyle fachowy aby dać jakieś inne nakrętki).
Pedał gazu zdejmujemy lub odciągamy na bok aby był dostęp. Zaślepkę filtra podważamy od tyłu i zdejmujemy.
Filtr wysuwamy w stronę pedałów. Niestety jest to tak przemyślane, że nie ma miejsca aby wyszedł normalnie i trzeba go zagiąć.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze starym możemy się nie bawić i po prostu mocniej szarpnąć ale nowy musimy wkładać pomału by go nie porozrywać. Wkładamy najpierw górą i lekko wsuwamy, a potem musimy lekko zagiąć filtr i wsunąć dół. Wtedy wejdzie dalej bez problemów.
Dla porównania nowy oraz stary filtr.
Ja dodatkowo kupiłem też K2 Klima Doktor. Wsunąłem wąz najgłębiej jak się da przed montażem nowego filtra we jego wnękę i wypełniłem aż piana zaczęła wychodzić z miejsca na filtr. Dodatkowo powtórzyłem operację z każdą kratką nawiewu. Po 10min zamontowałem filtr i włączyłem klimę (według instrukcji na opakowaniu). Znajomy ma też generator ozonu 10g własnej produkcji więc auto też przeszło zabieg ozonowania 2x10 minut.
Po tej operacji jest czystko i pachnąco w środku. Wcześniej przy włączaniu klimy lub gorącego nawiewu śmierdziało strasznie grzybem na początku.
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 18:15   #2
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Domyślnie Odp: [NAPRAWA] Focus MK2 Wymiana filtra Kabinowego
Kolego mam pytanie. Po tym zabiegu sprzęt audio działa Ci bez problemu?
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 22:52   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał gruby33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo korzystający z klimatyzacji nie umie robić tego poprawnie. Temat stary, a nieśmiertelny.
Stary 26-10-2018, 19:40   #4
piotrula
Avatar piotrula
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Ford Focus Mk2FL
Silnik: 1,6 TDCI
Wkrętak gięty z końcówką 10 i pedał gazu odkręcenie 5 min polecam zakup wkrętaka przed wymianą.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
piotrula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 22:36   #5
gruby33
Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki, że z opóźnieniem ale może jeszcze odpowiedź się przyda.
Tak wszystko działa prawidłowo. A co ma to tego nie działający sprzęt audio?
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm klima włączana okresowo (nie jeżdżę ciągle z AC) nawet w zimę w celu odparowania szyb. Nigdy na maksa. Więc nie wiem jak inaczej można używać klimy.
Napisał piotrula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobry paten. Na pewno zaopatrzę się w takie narzędzie.
Stary 06-11-2018, 22:42   #6
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
A to ma do tego,że nie raz słyszałem od osób używających wymienionej przez Ciebie techniki oczyszczania nawiewów narzekało na problemy ze sprzętem audio,bowiem piana spływająca z kratki leciała na sprzęt i wszelkie kabelki znajdujące się za nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2018, 23:32   #7
gruby33
Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
U mnie jak do tej pory problemów nie ma. Ale nie pomyślałem o tym. Myślałem, że kanały są szczelne. Daje do zastanowienia przy następnej wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2018, 23:37   #8
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Akurat jedną z opinii udzielił mi mój mechanik. Ale ja również użyłem pianki do nawiewów, w małej ilości i problemów nie miałem. Więcej powędrowało w miejsce filtra.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
