Stary 06-10-2017, 16:59   #1
evogrego
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8TDDi
Domyślnie Akumulator do wymiany? 1.8 TDDi
Piszę z pytaniem ponieważ kilka dni temu moje auto odmówiło posłuszeństwa.
Od jakiś dwóch tygodni zdarzało się, że podczas jazdy zapalała się kontrolka akumulatora(szczególnie gdy włączałem klimatyzacje/radio). Po zgaszeniu/odpaleniu silnika problem ustawał. W sobotę zrobiłem na raz 300km i w trakcie nic się nie działo. W niedziele auto zrobiło jeszcze jakieś 10km i zostało odstawione pod blok. We wtorek wsiadając do auta zastałem rozładowany akumulator. Wieczorem odpaliłem auto na przewodach, zrobiłem parę kilometrów. Zaraz po bezpośrednim zgaszeniu auta bez problemu odpalił ponownie. Następnego ranka udało odpalić się go jeszcze raz, przeparkowałem na inne miejce, wszedłem w tryb testowy, pogrzebałem kilka minut w kodach i znów za mało prądu by odpalić auto.
Akumulator (TOPLA 75Ah Ca/Ca szczelny) postawiłem pod prostownik Pirotec Pa4 12/4A na dobe w domu. W momencie kiedy odłączyłem od prostownika przykładając miernik można było obserwować jak napięcie systematycznie spada. Po godzinie z ~12V zrobiło się 10. Doładowałem jeszcze raz, poszedłem podłączyć go do auta sprawdzić ładowanie oraz czy nie ucieka prąd przy wyłączonej stacyjce.
Napięcie ładowania 14,5V niezależnie od obrotów i obciążenia (z oraz bez świateł i dmuchawy). Prąd z wyjętymi kluczykami 0,09A ( czy to normalne?).
Czy na podstawie w/w obserwacji można śmiało stwierdzić, że winowajcą jest akumulator? Przyznam szczerze, że nie chciałbym odwiedzać mechaników a z drugiej strony nie chce wydać na akumulator nie mając pewności czy to on jest problemem.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Grzegorz
evogrego jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 21:12   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Akumulator do wymiany? 1.8 TDDi
Napisał evogrego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie słaba bateria...
Stary 07-10-2017, 15:24   #3
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Piszesz "Po godzinie z ~12V zrobiło się 10."
Akumulator do wymiany.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 21:19   #4
elektrotech
Zarejestrowany: 12-07-2017
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 67
Jeśli jak piszesz ładowanie jest OK i pobór prądu po wyjęciu kluczyka 90mA to wyglada na padnięty akumulator niestety.
elektrotech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 21:41   #5
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Akumulator R.I.P.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 21:47   #6
evogrego
Imię: Grzegorz
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8TDDi
Dzisiaj kupiony Akcel 72Ah za ~270PLN. Zobaczymy, czy mieliśmy słuszność.
Stary 10-10-2017, 12:34   #7
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
tylko naładuj-doładuj go prostownikiem zanim wsadzisz do auta
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 12:48   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Po co? to nie te czasy kolego...
Stary 10-10-2017, 16:43   #9
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Fabrycznie ładowany jest na 3/4 pojemności, nic, a nic więcej. Poza tym stał zapewne jak nie tygodnie to miesiące w sklepie, w magazynie. Montujemy nowy aku naładowany na maxa to startujemy, jedziemy i go doładowujemy i tym sposobem dbamy o żywotność i sprawność ogniwa. Akumulatory zabija w autach w ruchu miejskim ciągły stan niedoładowania. Oczywiście w żadnej instrukcji tego nie znajdziemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet dzisiejsze fajansiarskie akumulatory jak doładowane często to 5-6 lat potrafią wytrzymać, jak nie to co 3 lata wymiana. Jak nie szkoda kasy to może chociaż środowiska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-10-2017, 16:46   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udowodnij teze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
