Stary 16-11-2017, 08:37   #1
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Wiązka przednich świateł przetarta - naprawa ?
Mam problem ze światłami mijania i zidentyfikowałem problem w przetartej wiązce świateł. Nie mam jednak jak się jeszcze dobrać do tematu (brak czasu) i chcę się jak najlepiej przygotować przed całą "akcją". Mam więc parę pytań, żeby zaoszczędzić sobie niepotrzebnej pracy.
1. Dobrze kojarzę, że główna wiązka idzie przy lewej lampie i później odbija wzdłuż pasa przedniego?
2. Czy na lewą i prawą lampę idą osobne przewody zasilania, czy jest to jeden główny przewód do lewej lampy, z którego wychodzi rozgałęzienie do prawej lampy?
3. Wiązka w htb miała tendencję do przecierania się w którymś miejscu? Nie mam tylko świateł mijania, GEM podmieniony i zastanawiam się, od którego miejsca zacząć poszukiwania - czy gdzieś jeszcze w kabinie, czy już bezpośrednio w komorze.
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 09:35   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Wiązka przednich świateł przetarta - naprawa ?
Napisał kozunio12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli faktycznie jest jakieś miejsce częstej awarii wiązki to też byłbym zainteresowany odpowiedzią aby to sobie odpowiednio wcześniej zabezpieczyć.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 08:50   #3
kozunio12
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak rozmawiałem z mechanikami (co prawda nie z ASO), to nie zdarzyło się im jeszcze, żeby w Focusie pojawiły się problemy z wiązką. U mnie w samochodzie jest po prostu trochę "patentów" i nie zdziwiłbym się, jakby ktoś przypiął trytytką wiązkę do pracującej części w komorze. Jutro wjadę na kanał, to będę wszystko wiedział.
Stary 17-11-2017, 08:55   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli to auto z Polski, to zacznij od głównego wyłącznika świateł, bo może być zwyczajnie zużyty (jazda na nocnych światłach w dzień).
Stary 17-11-2017, 09:08   #5
kozunio12
Postów: 124
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dokładałem trochę sprzętu do samochodu (halogeny, licznik) i włącznik świateł mam już zmieniony, ale na próbę wrzucę stary. Nie wiem tylko, czy będzie sens, bo test GEM przechodzi prawidłowo, tzn. mam potwierdzenie, że sygnał z włącznika dochodzi, poza tym na wtyczce do lampy dostaję napięcie po przekręceniu na pozycję świateł mijania. Jedyną opcją, że jest zepsuty, byłoby to, że kabel prądowy(nie sygnałowy) przechodzi przez włącznik świateł i jest przypalony styk, ale to byłoby głupotą konstrukcyjną, a o to Forda nie podejrzewam.
Stary 17-11-2017, 09:28   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
To widzę, że jeszcze nie próbowałeś wymieniać filtru kabinowego...
Stary 17-11-2017, 09:39   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze powiedziane... Ale przynajmniej do zmiany żarówki nie musimy odkręcać koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2017, 09:41   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj wymieniałem żarówki. 3min na stronę. Po poprzednim samochodzie, gdzie musiałem demontować zderzak, akumulator, skrzynkę bezpieczników, koło i nadkole to było coś cudownego.
Stary 17-11-2017, 09:47   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Chętnie poznałbym imię twojego poprzedniego samochodu.
Stary 17-11-2017, 10:24   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Toyota Yaris - wersja japońska (nie europejska).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
