Stary 19-12-2017, 19:15   #1
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Wyciek z chłodniczki oleju
Witam, od jakiegoś czasu "poci" mi sie chłodnica oleju. Teraz wyciek jest jeszcze większy. Wydaje mi sie, że wyciek jest na łączeniu chlodniczki z blokiem obudowy filtra oleju. Ewentualnie może uszczelka z tyłu zaznaczona na zdjęciu i olej spływa niżej jak na zdjęciu? Dużo roboty jest z demontażem chłodniczki oleju? Może ktoś to przerabiał?
Nie dawno wymieniłem olej więc jest świeży i najlepiej jakby nie trzeba było spuszczać całego oleju... chyba że spuścić i wlać ponownie? (na oleju ok. 1500 km).
Typ Pliku: jpg 69. uszczelka chłodniczki oleju.jpg (72.8 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171219_175346.jpg (83.1 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Cinekkk ; 19-12-2017 o 19:58
Cinekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 20:49   #2
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Domyślnie Odp: Wyciek z chłodniczki oleju
Szukaj używki od Mondeo tddi pasuje, ja dwa lata temu kupiłem za 100zł oczywiście koplet z obudową filtra, zerknij czy w zbiorniku wyrównawczym nie przedostaje się olej ,oczywiście po wymianie czeka Cię czyszczenie układu chłodzenia.
Pozdrawiam.
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 21:04   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak w ogóle to trzeba obchodzić się z tym zespołem jak ze zgniłym jajkiem, ruszenie czujnika to prawie pewne rozwalenie obudowy (lepiej nawet nie zerkać na niego...). To są cienkościenne odlewy ze znalu, bardzo delikatne i kruche, umieszczone w fatalnym miejscu - narażone są na uderzenia, wystarczy czasem wjechać w zaspę zmrożonego śniegu i jest po ptakach...
Sprawdź, czy tam nie ma pęknięcia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2017 o 21:07
Stary 23-12-2017, 21:04   #4
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Napisał bobas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zerknij czy w zbiorniku wyrównawczym nie przedostaje się olej ,oczywiście po wymianie czeka Cię czyszczenie układu chłodzenia.
Dzięki za odpowiedź, jednak nie do końca rozumiem dlaczego mam czyścić układ chłodzenia i sprawdzać zbiornik wyrównawczy jeśli wymieniam chłodnicę oleju? (nie mylić z chłodnicą wodną)
Bump:
Tak w ogóle to trzeba obchodzić się z tym zespołem jak ze zgniłym jajkiem, ruszenie czujnika to prawie pewne rozwalenie obudowy. To są cienkościenne odlewy ze znalu, bardzo delikatne i kruche, umieszczone w fatalnym miejscu - narażone są na uderzenia, wystarczy czasem wjechać w zaspę zmrożonego śniegu i jest po ptakach...
no właśnie zastanawiam się nad kupnem całego nowego elementu (chłodnica oleju wraz z obudową filtra).
Lepiej szukać używanego czy nowego w zamienniku?
Musiałbym dokupić nową uszczelkę która styka się z blokiem silnika (na rysunku zaznaczona kolorem czerwonym).
Nie wiem czy nie cieknie mi na łaczeniu chłodnicy z obudową filtra oleju (przykładowe zdjęcie wrzuciłem). Na allegro sprzedawane są same chłodnice ale bez żadnych uszczelek i nie wiem czy w miejscu styku nie powinny iść jakieś uszczelki. Lipa będzie jak wymienię chłodnicę a się okaże, że gdzieś z tego łączenia dalej będzie ciekło...
Typ Pliku: jpg 84baa21648448bd7cc4ee8150049.jpg (95.4 KB, 23 wyświetleń)
Stary 23-12-2017, 21:36   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Cinekkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ta chłodnica oleju chłodzona jest... płynem chłodniczym silnika. Jeżeli jest pęknięcie, to olej z układu olejenia dostaje się do układu chłodzenia - życie pokazuje, że często tak się dzieje...
Między podstawą filtra i chłodniczką jest gumowa uszczelka.
Typ Pliku: jpg Podstawa filtra 2,2 tdci.jpg (48.8 KB, 30 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-12-2017 o 21:45
Stary 23-12-2017, 21:45   #6
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O masz, a tego to nie wiedziałem... Człowiek cały czas się uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem, że wystarczy jedynie olej spuścić a tu jeszcze trzeba chłodzący spuszczać.
Jakiś czas temu sprawdzałem stan to nie zauważyłem oleju czy przebarwień płynu chłodzącego więc raczej powinno być ok.
Stary 23-12-2017, 21:47   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie wyjątkowo upierdliwa awaria.
Ale nie święci garnki lepią...
Zgredzik
Stary 23-12-2017, 21:59   #8
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
U mnie jest inna chłodnica (zdjęcia w załączniku).
Ta chłodnica co wrzuciłeś foto to zamiennik oryginału- alternatywa, jeśli ktoś chce zmienić filtr z wkładu na filtr metalowy.
Między blokiem a obudową filtra idzie taka podkładka:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie jest gumowa.
Interesuje mnie właśnie czy w mojej wersji na łączeniu radiatora z obudową filtru idzie właśnie jakaś uszczelka bo nigdzie nie mogę znaleźć...
Bump:
Tragedii nie ma ale na pewno nie będzie mniej a coraz bardziej kapać więc trzeba to zrobić bo latam w trasy po 1500 km więc musi wszystko grać.
No cóż, przy takim przebiegu może zmęczenie materiału już swoje robi (prawie 650 tys km)...
Stary 24-12-2017, 07:02   #9
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Oj nie zauważyłem, że masz 2.2 tdci. Oczywiście w Tym przypadku szukanie chłodnicy od mondka tddi jest bzdurą  A tak na marginesie nowa tddi kosztowała coś ok 2400 zł (!) Abstrakcja , nie wiem jak jest w tym przypadku.
Stary 24-12-2017, 20:42   #10
Cinekkk
Avatar Cinekkk
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
nowa chłodnica wraz z obudową filtra oleju w zamienniku do 2,2 TDCI to koszt 230 zł na allegro, w sklepie stacjonarnym ok. 330 zł w zamienniku.
Sama chłodnica (radiator) od 150-160 zł w zamienniku
chłodnica oleju , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
