Stary 20-12-2017, 17:16   #1
raf790697059
Zarejestrowany: 26-03-2013
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Domyślnie Samochód kręci, ale nie odpala 1.8 PB
Witam. Mam problem z nieodpalającym autkiem. Mondeo 2002 HB, silnik Duratec 1.8 PB 125KM. Problem pojawił się nagle - 2 dni temu wszystko działało, a nagle wczoraj próbuję odpalić i nic...
Rozrusznik kręci (na wszelki wypadek doładowałem akumulator ale nic to nie zmieniło), pompa paliwa chodzi (po przekręceniu na zapłon słychać jak robi ciśnienie). Klucza do świec obecnie nie mogę znaleźć, ale zdejmując przewód i wkładając starą świecę znalezioną w garażu widać że robi piękną iskrę...
Niby wszystko jest, a jednak jak nie odpalał tak nie odpala. Benzyna oczywiście jest (ponad pół baku).
Bardzo proszę o jakieś sugestie, co to jeszcze może być, bo ja już nie mam pojęcia ;(
Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale dodatkowo zauważyłem, że co którąś próbę odpalenia, po puszczeniu rozruchu, słychać takie kilkukrotne szybkie cyknięcia (jest to zupełnie losowe, raz przestanę kręcić i jest cichutko, a raz pojawia się te cykanie). Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś posłuchał tego co udało mi się nagrać (myślę że w miarę dobrze wszystko słychać, łącznie z tym cykaniem). Link do nagrania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
raf790697059 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 18:25   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Nie odpala, rozrusznik kręci, pompa działa, iskra jest
na poczatek sprawdz czujnik zderzeniowy przy lewej nodze lecz wtedy pompa powinna milczec.
pozniej szarak kostka przy glowicy, moze nie ma pradu na wtryskach, czy rosnie cisnienie mozesz sprawdzic na zaworku na listwie.
ostatnia opcja ktora przychodzi mi do glowy czy podczas odpalania pojawiaja sie kreski na liczniku zamiast temperatury. to by nawet pasowalo do cykania i do sprawdzenia przekaznik R5 albo R6 obok akumulatora
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2017, 19:41   #3
raf790697059
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik miałby być w plastiku po lewej stronie? Jedyne co tam znalazłem to pusta dziura, żadnego czujnika tam nie mogę zlokalizować.
Czym mogę sprawdzić ciśnienie na listwie? Zwykły przyciskany miernik do opon nic nie pokazał, ale bardziej bym stawiał ze to on nie wszedł w odpowiednie miejsce i nie zwolnił jakiegoś dzyngla, a nie że naprawdę miałoby tam nie być ciśnienia.
Przekaźniki oba sprawne.
Stary 21-12-2017, 13:33   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
przy bucie lewej nogi jak otworzysz drzwi, pod deska rozdzielcza masz taki otwor, wkladasz palec i wciskasz przycisk ktory tam jest.
na listwie odkrecasz zaslepke zaworu, wciskasz srubokretem, powinno poleciec paliwo pod cisnieniem.
jak cisnienie spadnie to krecisz znow i ponownie sprawdzasz, jezeli znow bedzie cisnienie to pompa pracuje. jezeli nie to szukaj w tamtym kierunku
Stary 22-12-2017, 16:00   #5
raf790697059
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Mam parę nowych (niekoniecznie dla mnie dobrych) informacji. Przycisk ostatecznie znalazłem, jednak niestety jest on wciśnięty. Z zaworku i śrubokręta wynika że na listwie jest piękne ciśnienie benzyny.
Jakieś jeszcze pomysły co może być z tym szajsem?
Ostatnio edytowane przez raf790697059 ; 22-12-2017 o 17:18
Stary 23-12-2017, 14:23   #6
raf790697059
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Po wykręceniu świec okazało się że z niewiadomych przyczyn są całe pozalewane olejem. Po "wypluciu" oleju (kręcąc rozrusznikiem po wykręceniu świec) i włożeniu starych świec znalezionych w garażu (mimo że obecne dawały iskrę) a następnie baaardzo długim kręceniu w końcu odpalił. W parę minut przedmuchał olej który jeszcze gdzieś zalegał (dając o tym znać kłębami dymu z wydechu) zaczął palić na dotyk. Problem rozwiązany, ale czy nie powróci? Nie mam pojęcia.
Stary 28-12-2017, 13:17   #7
August89
Zarejestrowany: 25-01-2017
Silnik: 2.0 duratec
Podbijam temat. Mój Ford Mondeo MkIV 2,0 Duratec nie odpala. Wieczorem zaparkowałem samochód pod blokiem i rano nie odpalił. Kręci, a nie odpala.
Został zamontowany nowy aku, komputer nie pokazuje błędów, pompa działa poprawnie, immobiliser również został sprawdzony.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem i jest w stanie poradzić co jest przyczyną tej usterki?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Ostatnio edytowane przez August89 ; 28-12-2017 o 13:46
August89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 14:03   #8
raf790697059
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 26
Napisał August89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powykręcaj świece, sprawdź czy nie są zalane olejem, sprawdź czy dają iskrę, sprawdź czy na listwie wtryskowej jest bena pod ciśnieniem, sprawdź czy jest napięcie na kostkach od wtryskiwaczy.
Stary 28-12-2017, 14:08   #9
August89
Silnik: 2.0 duratec
Dzięki sprawdzę i dam znać czy się udało
Stary 09-01-2018, 00:17   #10
August89
Silnik: 2.0 duratec
Wszystko sie wyjaśniło to jednak pompa paliwa.
Wcześniej mechanik ja wykluczył bo jak mówił komputer nie pokazywał bledow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
