Stary 22-12-2017, 18:47   #1
Maserti
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-12-2017
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Domyślnie 2.2 100KM klekot na niskich obrotach
Witam wszystkich serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakupiłem ostatnio po okazyjnej cenie transita z 2012 roku z silnikiem z tematu.
Jako, że to mój pierwszy diesel powiedźcie czy taki klekot w zakresie 1300-1600 obrotów jest normalny? Innych objawów nie ma.
Dziękuję za informację! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Maserti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 22:10   #2
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Domyślnie Odp: 2.2 100KM transit klekot na niskich obrotach
Napisał Maserti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest normalne. Mam to samo ale tylko na zimnym silniku . u Ciebie jest temperatura robocza.
.......Wojtek pomożesz ?
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 22:39   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja tu klekotu z silnika nie słyszę - chyba, że jestem głuchy. Silnik ładnie wkręca się na obroty z prawidłowym pomrukiem. Natomiast jest jakiś inny dziwny rzęchot, trzaski, nieregularne strzelanie (zwłaszcza w okolicy 2.000 obrotów), ale nie wygląda na pochodzący z silnika - na pewno nie jest to spalanie stukowe. Tego nie powinno oczywiście być.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2017 o 23:23
Stary 23-12-2017, 00:39   #4
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Red face Odp: 2.2 100KM transit klekot na niskich obrotach
To fotel kierowcy skrzypi 😁
Przy niskich obrotach niby praca diesla ale jednak wg. Mnie dość mocna. Czyżby wtrysk?
Stary 23-12-2017, 09:40   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.2 100KM klekot na niskich obrotach
Musiałbyś nagrać silnik z zewnątrz, a nie w kabinie. Przy otwartej masce przegazować go kilkanaście razy, jak wchodzi na obroty i schodzi z obrotów.
Na tym zamieszczonym filmiku ja nie słyszę rzęchotu wtrysków - moim zdaniem silnik prawidłowo pracuje. Może jak ruszasz, na jedynce od dolnych obrotów nieco głośniej pracuje, ale przy tysiącu obrotów i głębokim depnięciu to w wysilonym dieslu tak jest. Gdyby tak hałasował w całym zakresie obrotów podczas jazdy -to można by się martwić, ale tu jest moim zdaniem ok.
Zgredzik
Stary 23-12-2017, 13:50   #6
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Dzięki za sugestie. W takim razie tymczasowo olewam temat i się nie przejmuje. Dzięki wszystkim za pomoc 👌.
Pozdrawiam i wesołych świąt życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2017, 15:49   #7
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Po dłuższym postoju auto brzmi tak. Myślę że teraz będzie słychać ten klekot.
Stary 27-12-2017, 16:16   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na zimnym silniku zwiększana jest dawka wtrysku, każdy silnik diesla ma wtedy tendencję do spalania stukowego. Silniki 2,2 tdci miały tutaj tą tendencję wyjątkowo dużą i Ford przeprowadzał kilka akcji serwisowych związanych z tym problemem (wymiana softu). U znajomego zimny solnik 2,2 tdci w Customie tak stukał, że ja bym się bał na jego miejscu w ogóle dodawać gazu. Po wymianie softu było o wiele lepiej.
Trzeba by sprawdzić jak to było z tym autem.
Jeżeli uważasz, że jest za głośny, to trzeba podjechać do kumatego diagnosty z dobrym testerem, zrobić diagnostykę silnika i przeprowadzić kalibrację układu wtryskowego. Jeżeli by to nie pomogło - wtryskiwacze na stół i sprawdzenie co z nimi się dzieje...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-12-2017 o 16:19
Stary 27-12-2017, 16:26   #9
Maserti
Imię: Jakub
Model: transit
Silnik: 2.2 100KM
Postów: 28
Na zimnym pod obciążeniem przez pierwsze km klekocze strasznie. Silnik pracuje ładnie ale dopóki nie złapie temperatury to jest kiepsko. Myślisz, wizyta w fordzie pomoże?
Jutro rano nagram film jak brzmi zaraz na zimnym. Tam będzie to słychać już odpowiednio.
Stary 27-12-2017, 16:31   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Niech ktoś nagra z zewnątrz jak ruszasz.
Nie wiem, czy to musi być ASO. Są stacje partnerskie i są czasem po prostu kumaci diagności.
ASO ma tą zaletę, że na pewno używają oryginalnego IDS-a z na bieżąco aktualizowanym oprogramowaniem. I na pewno znają problem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-12-2017 o 16:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
