Stary 22-01-2018, 10:48   #1
pbanan
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie Sterownik ECU w FL gdzie się znajduje
Próbuję zlokalizować sterownik ECU w moim Fordzie z 2009 roku aby sprawdzić, czy wszystkie przewody przy wtyczkach są całe (błąd U1900, auto kręci ale nie odpala)
Według Sam naprawiam do MK2 powinien on się znajdować z boku akumulatora ale u mnie go tam nie ma. Gdzie on się dokładnie znajduje, jak wygląda (wiem mniej więcej jak wygląda sam sterownik ale jest on z pewnością w samochodzie zamknięty w jakimś plastikowym pudełku lub czymś innym (jestem totalnym laikiem) i czy będę musiał wyciągać jakieś podzespoły z pod maski żeby się do niego dostać?
pbanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 10:54   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Sterownik ECU w ford Focus MK2 FL
Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A wygląda tak:
Stary 22-01-2018, 11:00   #3
pbanan
Imię: Przemysław
Silnik: 1,6 TDCi
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wygląda tak:
Widziałem mniej więcej w tym miejscu taką czarną plastikową puszkę po wyjęciu lewej lampy. Czyżby to było to?
Stary 22-01-2018, 11:09   #4
Postów: 18,049
Napisał pbanan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czyżby to było to?
Dobry dostęp po zdjęciu koła i nadkola, średni dostęp po zdjęciu koła i odchyleniu nadkola, byle jaki dostęp po skręceniu koła na max i walce z nadkolem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2018, 11:34   #5
pbanan
Imię: Przemysław
Silnik: 1,6 TDCi
A czy da się odłączyć wtyczki bez wyciągania / odkręcania od samochodu samego sterownika i wydobyć je razem z wiązkami jakoś na wierzch powiedzmy koło akumulatora czy skrzynki z bezpiecznikami w celu sprawdzenia?
Stary 22-01-2018, 16:01   #6
Postów: 18,049
A czy da się ...
I tak musisz zajrzeć to zobaczysz, że nie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2018, 18:42   #7
pbanan
Imię: Przemysław
Silnik: 1,6 TDCi
Czyli całe życie wiatr w oczy...
A czy jesteś w stanie może powiedzieć które piny / gniazda w kostkach odpowiadają za doprowadzenie napięcia 12V do sterownika i które należałoby sprawdzić?
Stary 22-01-2018, 21:02   #8
Postów: 18,049
...które piny / gniazda ...
Schematy w rękę i zapraszam do samopomocy... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-01-2018, 12:17   #9
pbanan
Imię: Przemysław
Silnik: 1,6 TDCi
Dzięki.
Czy mógłbyś poradzić jak rozpoznać które opisy konektorów na stronach od 124
będą od konkretnie mojego auta?
Stary 23-01-2018, 20:05   #10
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Sterownik ECU w FL gdzie się znajduje
Na stronie 124 i dalszych masz opis pinów - dla diesla 1,6 TDCI są to wtyki C417 , C418 , C419 opisane " to ECM module (PCM)" .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecu , focus mk2 , komputer , pcm , sterownik silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
