Stary 02-03-2018, 00:00   #1
Kopernik_II
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Domyślnie Spalanie paliwa razem z gazem
Witam wszystkich, mam dziwny problem, zauważyłem dosyć spore spalanie paliwa przy włączonym gazie i nie mówię tu tylko o kwestii odpalania silnika i czasu do przełączenia na gaz.
Podczas normalnej jazdy komputer pokazuje zmniejszający się dystans i wskazówka stanu baku też się zmniejsza...
W ciągu kilku dni wskazówka stanu baku spadła o 1/8...
Do pracy dojeżdżam poza miasto, więc powinien być spalany praktycznie sam gaz
Silnik 1.8 B+G
2004r
Wysłane z mojego Redmi Pro przy użyciu Tapatalka
Kopernik_II jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 17:05   #2
bamber270
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Domyślnie Odp: Spalanie paliwa razem z gazem
I kolego wskazówka będzie opadać przy instalacji gazowej po prostu będzie oszukiwać chyba,że masz ustawione 30procent benzyna 70gaz
bamber270 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 17:11   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
W audi miałem tak problem i okazały się za słabe wtryski gazu , silnik nie domagał i podkradał benzynę.
Ale jeśli wcześniej tego nie miałeś to raczej nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2018, 17:55   #4
Kopernik_II
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dawno kupiłem auto, więc nie wiem czy miałem
Stary 02-03-2018, 17:57   #5
Kopernik_II
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Napisał bamber270 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To skąd mam wiedzieć ile benzyny zostało? Dziś rano przy połowie baku benzyny i prawie całym gazu wyświetliła mi się kontrolka mało paliwa, hmmm
Stary 02-03-2018, 18:11   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
W fordzie wskazówka paliwa , jadąc na gazie , nie opada tak jak we francuzach
Stary 28-03-2018, 17:10   #7
Kopernik_II
Model: C-Max
Silnik: 1,8 B+G
Zrobiłem mały test, zatankowałem paliwo do pełna i przejechałem 200km na gazie trochę po mieście trochę na trasie. Potem zatankowałem znowu do pełna. Auto spaliło 5 litrów paliwa. To chyba dużo. Były wtedy mrozy co prawda ale 2,5l paliwa na 100km???
Stary 28-03-2018, 20:16   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Zależy jaka instalacja bo może jest dotrysk benzyny?
Stary 03-04-2018, 22:40   #9
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie....
Sprawdź na kompie u dobrego gazownika jak masz ustawioną i jaka masz instalację.
Opcja/funkcja dotrysku benzyny w obecnych instalacjach LPG to norma, choć ja z tego nie korzystam.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 16:49   #10
damian09
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: fiesta
Silnik: 1,6
Duży wpływ może mieć jakość instalacji. Mam polską instalację LPG Optima i jakoś dajemy radę mimo że jak niektórzy twierdzą nogę mam ciężką i to mocno.
damian09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
