Stary 13-03-2018, 21:31   #1
necak19
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Domyślnie Czujnik temperatury cieczy gdzie jest ?
Jestem tu nowy i słabo znam się na mechanice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym abyście pomogli zlokalizować mi w moim kamperze czujnik temperatury cieczy. W tej chwili nie działa i pomyślałem, że spróbuje sam go wymienić.
I to moje pytania, gdzie on się znajduje? i Czy ciężko go wymienić? Co trzeba zrobić aby go wymienić.
Stoi w mojej miejscowości na złomie kilka transitów i chcę spróbować wymienic sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
necak19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 23:27   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury cieczy
Masz starszy model Mk3, w którym był albo system wtryskowy CAV Lucas, albo Bosch.
Silniki w tych systemach miały różne obudowy termostatów, w które wkręcony jest czujnik temperatury silnika.
CAV Lucas miały aluminiowa obudowę, a Bosch ebonitową (z tworzywa).
W linku masz rysunek obudowy termostatu do Boscha, ale trzeba wiedzieć, że była ona stosowana także do jeszcze późniejszego systemu Lucas Epic. Epic miał dwa czujniki temperatury - i obydwa pokazane są na rysunku. Jeden do wskaźnika temperatury na desce - to jest nr 16 na rysunku i o ten tobie chodzi. Drugi czujnik nr 32 pracował na potrzeby PCM, czyli elektroniki sterującej pompą Lucas Epic. Ty tego czujnika nie masz i nie masz otworu pod ten czujnik w obudowie termostatu.
W załączniku na zdjęciu masz pokazaną lokalizację czujnika.
Czyli: zdejmujesz wtyk elektryczny z czujnika (jest za obudową termostatu, od strony pierwszego wtryskiwacza) i bardzo ostrożnie wykręcasz czujnik z obudowy. Ostrożnie, bo ma on gwint stożkowy, bardzo ciasno spasowany podczas montażu, a po tylu latach na pewno zapieczony. Także wkręcanie nowego czujnika musi być robione z dużym wyczuciem - jeżeli za mocno wkręcisz, stożkowy gwint rozsadzi obudowę. Lepiej poprawiać za słabo dokręcony i cieknący czujnik, niż przesadzić i rozwalić obudowę.
Można ewentualnie przełożyć z innego Transita całą obudowę z termostatem, ale konieczny jest przy montażu nowy oring między obudowę i głowicę.
Ale jeszcze proponuję, abyś po zdjęciu wtyku z czujnika sprawdził działanie wskaźnika - zwierając i rozwierając piny wtyczki przy włączonej stacyjce i sprawdzając, czy wskaźnik reaguje. Bo wcale nie jest powiedziane, że padł czujnik, mógł paść wskaźnik lub wiązka.
Zauważ też, że czujnik nr 16 ma kilka wykonań i nie wiadomo, czy wszystkie są zamienne.
Typ Pliku: jpg Mk3 czujnik temperatury.jpg (93.1 KB, 106 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2018 o 00:12
Stary 14-03-2018, 15:46   #3
necak19
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Dzięki za podpowiedzi,
Poszukałem przed chwilą czujnika sam i znalazłem to co na zdjęciu moim. Kabel do niego przypięty był bardzo luźny, jakby nie za dobrze stykał. Wyczyściłem złącze, ścisnąłem kombinerkami i weszło bardzo ciasno.
odpaliłem samochód, pochodził, trochę i wskazówka na zegarach zaczęła chodzić.
Czy naprawiłem to czy to po prostu był cud?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://i65.tinypic.com/4tu5qh.jpg
Stary 14-03-2018, 17:03   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury cieczy gdzie jest ?
Napisał necak19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, pisałeś o niedziałającym wskaźniku temperatury silnika i pytałeś gdzie szukać czujnika temperatury. Starałem się tobie absolutnie wyczerpująco wytłumaczyć, gdzie zlokalizowany jest ten czujnik - bo napisałeś, że słabo znasz się na mechanice...
Ale ty złapałeś się za czujnik ciśnienia oleju i twierdzisz, że wskaźnik temperatury zadziałał.
Pytasz, czy naprawiłeś i czy to był cud.
Odpowiadam: tak, to był cud.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2018 o 17:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
