Stary 13-04-2018, 12:40   #1
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie 2,5t wspomaganie wyje
witam posiadam s-maxa 2,5t wyje mi delikatnie wspomaganie pompa zwykła na pasku na zimówkach nie było to tak bardzo słyszalne ale teraz na letniej 18nastce troche denerwuje myslałem nad wymiana płynu tylko jaki do tego auta powinien byc i cos mi znajomy mówił o jakims sitku w zbiorniczku zeby go wyjac całkiem bo sie zapychaja słyszał ktos o tym
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 08:47   #2
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Odp: 2,5t wspomaganie wyje
po przypatkowej awarii wymieniłem zbiorniczek płynu i pompa wycichła brak jakiegokolwiek wycia poprostu cisza
Stary 05-05-2018, 18:25   #3
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
U mnie też słychać wycie , więc wymieniłem płyn na fordowski zielony syntetyczny , oczywiście wymyłem dokładnie zbiornik , bo miałem zalany mineralny czerwony czyli to nie ten , myślałem że to może coś zmieni ale nadal trochę wyje jak poprzednio , więc już nie wiem chyba też skuszę się na ten nowy zbiornik bo raczej to nie jest wina płynu , poza tym nic się złego ze wspomaganiem nie dzieje .
Można linka gdzie nabyłeś ?
Może stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 05-05-2018 o 18:43 Powód: https://ford.sklep.pl/product-pol-14063-zbiornik-plynu-wspomagania-Ford-R-1852947.html
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 08:26   #4
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
ja wziołem w intercarsie 192zł ten tez widziałem ale zalezało mi na czasie bo miałem auto uziemione o tam miałem od reki u mnie sitko było tak zawalone ze sie urwało po dolaniu płynu nie wytrzymało cisnienia i zaczeło mi wywalac płyn przez korek ale dzieki tej awarii wyjasniło sie wycie pompy
Stary 24-06-2018, 16:57   #5
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
niestety wycie wruciło tylko teraz wyje czasem na wolnych obrotach podczas manewrów np.na parkingu i wtedy ciezej chodzi kiera mam wrazenie ze czesciej przy skretach w prawo niewiem czy szukac pompy czy magiel do regeneracij
Stary 29-06-2018, 08:57   #6
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: 2,5t wspomaganie wyje
sprawa sie mocno pogorszyła pojechałem zrobic magiel i jak narazie git wszystko wruciło do normy powiedzieli ze typowa wada tych maglownic oberwany tłok
Stary 30-06-2018, 14:09   #7
Gicior
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max/Laguna II
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 29
Domyślnie Odp: Re: 2,5t wspomaganie wyje
Napisał honzik07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile zapłaciłeś za regenerację magla? Pytam bo mnie też to chyba czeka, po wymianie zbiorniczka wszystko ładnie cichutko ale ciągle się leje płyn.
Gicior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 11:32   #8
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
650zł na gotowo zaprowadziłem wymontowali zrobili zamontowali za sama regeneracje chca 450zł wiec stwierdziłem ze nie opłaca sie samemu wymontowywac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
