Stary 17-04-2018, 12:54   #1
MarK_1989PL
Zarejestrowany: 30-10-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Domyślnie Hałas z okolicy tylnego koła
Cześć,
Nie miałem czasu jeszcze zmienić na letnie, więc jeżdżę na zimówkach. Do wczoraj mi coś kosmicznie hałasowało z tyłu, byłem pewien po prostu, że to opony przy tkaiej temperaturze. Dziś już nieco chłodzniej, opony rzeczywiśćie mniej hałasują, ale przy skręcie z prawego tylnego koła potrafi się wydobyć wyraźny, metaliczny hałas tarcia o siebie dwóch elementów.
Dojechałem do pracy, aż wyszedłem sprawdzić nakrętki, czy się koło nie luzuje, ale wygląda to ok. Dodam, że miesiąc temu miałem czyszczone hamulce z tyłu i wymieniane tłoczki, ale problem zdaje się nie mieć żadnego powiązania z wciśnięciem hamulca.
Jakieś pomysły? Bo dźwięk jest taki, że naprawdę można pomyśleć, że auto zaraz się rozpadnie w czasie jazdy.
MarK_1989PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 12:56   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Hałas z okolicy tylnego koła
Łożysko piasty?
Stary 17-04-2018, 13:11   #3
MarK_1989PL
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożysko piasty?
Łożysko nie hałasowało by cały czas, a nie tak jak tu tylko przy skręcaniu? No może na większym wyboju jeszcze.
Stary 17-04-2018, 13:16   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Podnies tył lewarkiem i zakrec kolem, potem z drugiej strony. To taka najprostsza metoda na sprawdzenie lożyska
Stary 17-04-2018, 13:21   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Przy skręcaniu działa siła odśrodkowa, która zwiększa nacisk na zewnętrzną stronę auta. Jak łożysko styrane, to wtedy głośniej hałasuje.
Stary 18-04-2018, 16:40   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Sprawdź to jak najszybciej. Przy hamulcach nie ma żartów. Jak było coś robione to trzeba od tego zacząć. Bardzo możliwe że szczęka ci spadła z tłoczka, albo tłoczka nie dokręcili, itd.. Nie musi to być powiązane z wciśnięciem hamulca.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 17:35   #7
Maver2
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Fousion
Silnik: 1,4 80 KM
Postów: 59
Być może czyścili, czyścili i nie wyczyścili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., . . nic nie piszesz kiedy ten hałas Ci się pojawił. Jeśli po wspomnianej wymianie to 1) być może trochę rdzy z bębna dostało się na okładziny i teraz delikatnie trze po bębnie 2) masz za mały luz pomiędzy okładzinami a bębnem czyli źle wyregulowane samoregulatory i może Ci trzeć okładzina. W 2 przypadku powinieneś mieć ciepły lub gorący bęben a 1 to po jakimś czasie powinno przestać.
No i to co chyba najgorsze, . .nie wiadomo jak była dokręcona piasta koła bo przy zdejmowaniu bębna jedna z metod polega na jej odkręceniu. Może jest gdzieś minimalny luz na piaście, bo słabo była dokręcona.
Maver2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2018, 12:59   #8
MarK_1989PL
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 17
Po wymianie. Wysypało się łożysko piasty. Czy to przypadek, czy Panowie nieumiejętnie rozbierali hamulce, które były sporo lat nieruszane - nie wiem. Przy okazji wymienili świece bo samochód nie trzymał obrotów na biegu jałowym.
Stary 27-04-2018, 13:16   #9
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bez młota to nie robota. Tak była odkręcana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
