Stary 30-04-2018, 04:21   #1
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Arrow Nierówne scieranie tarcz hamulcowych.
Witam. Mam taki oto problem ze w focusie mk2 brata tarcza nie rownomiernie sie zużywa,
Od jakiegos czasu, po wymianie lozyska razem z Piasta.
Wymienilem kpl klocki tarcze, przedtym jeszcze wyczescilem i nasmarowalem prowadnice pasta ate plastitube. Myslalem ze to one moga byc winne. Jednak nie przynioslo to zadnych efektow. Tarcza od zew. Str jak na zdjeciach a od wewnetrznej na odwrót bierze klocek.
Ktos mial taki przypadek?
Foto:
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 06:09   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Nierówne scieranie tarcz hamulcowych.
Jest sprężyna dociskająca ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I czy nie została pokrzywiona
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 07:24   #3
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
obstawiam że nie jest przelozona dobrze. Albo tak zmasakrowana przy sciaganiu
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 07:44   #4
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Sprezyna jest i nie wyglada zeby byla jakos zdeformowana. Wymienic ja asekiracyjnie?
Zrobie fotki obu stron i dla porownania. I tu wrzucę po pracy.
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 30-04-2018 o 08:19
Stary 30-04-2018, 08:24   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Nieźle tarczę zjechało, tak to wygląda jakby coś pod klockiem było i tą częścią szorowało. Przy nowych klockach polecam zrobić fazę dookoła okładziny i pilnikiem zaokrąglić "uszy" locka, które pracują w zacisku. Ewidentnie całość do rozebrania i sprawdzenia.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 30-04-2018, 10:19   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja właśnie nie polecam piłować tej malowanej blachy, bo tak kiedyś zrobiłem i zardzewiało w pieron i klocek przestał się ślizgać po jarzmie. Musiałem wtedy wyjąć, oczyścić i pomalować - niestety, już nie proszkowo, jak to jest fabrycznie.
Stary 30-04-2018, 12:12   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
potwierdzam, zdzieranie tej farby to lipny pomysł
nawalenie smaru na jarzmo też - zaraz bedzie syf i bród
Stary 30-04-2018, 14:47   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to wyraźnie różnimy się w podejściu do sprawy. Od lat stosuję te metody i nigdy się nie zawiodłem. Zawsze smarowałem prowadnice klocka, robiłem fazę na okładzinie klocka i nie miałem z tym problemów. Nic się nie syfiło - może dlatego, że z głową nakładam smar?
Blacha klocków jest wycinana na prasie i bardzo często posiada ostre zakończenie - i co mam to tak zostawić? Wg mnie to nieporozumienie pisać, że farba zlezie i zaraz będzie rdzewieć, przecież klocek cały czas pracuje w zacisku!
Nie dziwię się jak później jest lament i po kilku wizytach na myjni wszystko pordzewiałe od chemii, a klocki nie odbijają.
Niech każdy robi jak uważa, mi tam obojętne.
Stary 30-04-2018, 16:02   #9
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Tak to wyglada.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/URL]
A tutaj klocki. Przebieg od soboty +/-120km moze nawet nie.
Wyciagnolem jeszcze raz prowadnice. I chyba je wymienir. Wg mojej opini. Zacisk jest koszony i do konca nie wraca jak widac po klockach. A Wy co myslicie co tu stwarza problem? Dam nowe prowadnice + ta sprezyne jesli da sie stara zdemontowac...
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 30-04-2018 o 16:06
Stary 30-04-2018, 20:15   #10
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Wygląda mi znajomo hehe, miałem to samo u siebie gdy wymieniałem klocki hamulcowe. Powodem było to, że źle założyłem sprężynę. Co masz na myśli pisząc, czy da się ją zdemontować?
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , hamulce , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:56.
