Stary 24-07-2018, 12:31   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Jakie powinno byc napiecie zasilajace cewke przekaznika klimatyzacji?
Sprawdzilem juz chyba wszystko, sprezarka nadal nie startuje. Mam jedno podejrzenie. Wyjalem przekaznik i sprawdzilem podczas pracy silnika i klimy na ON, napiecie, ktore jest dostarczane do przekaznika na cewke od klimy. Na jednym styku mam 14.45 V (czyli zakladam ze napiecie poprawne) ale na drugim jest 4,4V - nie powinna byc masa na tym styku?? Wydaje mi sie ze cos nie gra. Ktos wytlumaczy mi to?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2018, 13:02   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Jakie powinno byc napiecie zasilajace cewke przekaznika klimatyzacji?
Napięcie sprawdź pomiędzy stykami zasilającymi cewkę przekaźnika, a nie najpierw jeden styk względem masy, a później drugi względem masy. Dla pewności zamiast miernika, wepnij żarówkę małej mocy w gniazdo przekaźnika (np. W5W) pod nóżki/styki cewki. Jeśli się zaświeci, to wszystko gra w tej kwestii.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-07-2018 o 13:07
Stary 24-07-2018, 13:49   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Zmierzylem miedzy stykami i niestety nie ma napiecia zadnego. Zwarlem styki przekaznika i sprezarka startuje. Dlaczego nie dziala?
Stary 24-07-2018, 14:02   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napięcia nie ma ponieważ nie jest podawane na styki cewki przekaźnika.
Powód:
- brak/zbyt mało czynnika w układzie klimy
- spalony bezpiecznik
- wadliwie/nie działający czujnik ciśnienia czynnika.
Tyle na obecną chwilę przychodzi mi do głowy.
Edit: ale moment, Ty sprawdzasz napięcie na stykach cewki przekaźnika, czy styku roboczym podającym napięcie na elektromagnes sprzęgła klimy?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-07-2018 o 14:05
Stary 24-07-2018, 15:04   #5
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Klima byla napelniona i szczelna 1.5 miesiaca temu wraz wymiana chlodnicy na nowa bo byla strzelona. Przekaznik sprawdzony jako pierwszy. Sprawdzam napiecie na stykach cewki przekaznika, ktorego brak. Na styku roboczym robie zwore i sprezarka startuje i chlodzi (oczywiscie na pare sekund).
Sprawdzilem rowniez czujnik cisnienia klimy tzn. chcialem go obejsc. Na stykach we wtyczce mam:
PIN1 5V
PIN2 MASA
PIN3 5V
Wydaje mi sie nie ze na jednym pinie nie powinno byc zadnego napiecia, czy sie myle?
Stary 24-07-2018, 16:06   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Jeśli układ jest sprawny i nie ma max. ciśnienia czynnika, to powinno być napięcie 12V DC. Tylko wg tego rysunku/postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na PIN1 powinna być masa, PIN2 zasilanie=12V, PIN3 sygnał=12V.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-07-2018 o 16:10
Stary 24-07-2018, 16:35   #7
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
12V? Wszedzie w necie trabia o 5V.
Zweryfikuje informacje i odpisze wiecej.
Stary 24-07-2018, 16:46   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
12V? Zweryfikuje informacje
Ops, a może w mk4 jest inaczej i sygnał z czujnika idzie do PCM, a nie bezpośrednio do sterowania przekaźnikiem?
W takim razie nie odzywam się, zamilczę, bo mam mk3.
Stary 24-07-2018, 16:55   #9
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Tak idzie do PCM. I to jest 5 V. Tylko dalej nir wiadomo dlaczego uklad nie startuje.
Stary 24-07-2018, 18:00   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
dlaczego układ nie startuje.
Wszystkie czujniki ciśnienia sprawdziłeś? Wentylator też startuje gdy zmostkujesz przekaźnik? Jakieś błędy na kompie lub w teście panelu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
