Stary 20-09-2018, 13:38   #1
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Gdzie jest czujnik cieczy chłodzacej
Gdzie jest w silniku 2.0 145 km czujnik od cieczy chłodzacej.
On razu idzie mi na 90 stopni strzałka a convers pokazuje mi o wiele mniej
Szukałęm i nie moge nigdzie znalesc takiej wiadomosci
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 13:46   #2
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Gdzie jest czujnik cieczy chłodzacej
Napisał gaco12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy o wiele mniej?
Wskazówka się ustawia do pionu lub w poliftach słupek się "zapełnia" w połowie już przy 60-70 st. i jest to zupełnie normalna rzecz. Podobnie w drugą stronę - u mnie jak miałem wartość 103 st., to ciągle słupek był w połowie "zapełniony".
Stary 20-09-2018, 14:06   #3
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Chodzi mi dokałdnie o to jak dzis rano po nocy zapaliłem auto było dobrze jak przejechałem sie kawałek i zgasiłem auto to juz wskazówka temp silnika była na poowie tzn, na 90 stopniak
Wczoraj jak postało auto wieczorem w conversie miałem 47 stopni a na wskazówce 90 stopni.
mysle ze czujnik cos jest skopany
Stary 20-09-2018, 18:19   #4
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Wymienisz i będzie tak samo. Fordy już tak maja...
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 18:24   #5
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie tylko Fordy.
Stary 20-09-2018, 18:38   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Tak jak inny napisali. Nic nie wymieniaj, wszystko działa prawidłowo - wskazówka to tylko do zgrubnego kontrolowania temperatury.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 20-09-2018, 19:18   #7
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Aha rozumiem.
Tzn. Jak temperatura na strzalce cały czas stoi na 90 stopniach A convers pokazuje dobrze to nic nie ruszać ?
I włączy się normalnie wiatrak jak będzie koło 100 stopni.
No miałem zamiar jechać jutro do elektryka.
Bo trochę mnie to irytuje że nie podnosi się ona normalnie z temperaturą silnika .
A w którym miejscu jest ten czujnik ?
Stary 20-09-2018, 22:50   #8
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
O ile dobrze kojarzę, to w okolicy termostatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
