#1 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 02-11-2018
Model: fiesta
Silnik: 1000
Posiadam fiestę mk7 po lifcie 2016 r, w której zamontowane jest zwykle radio z małym wyświetlaczem bez obsługi telefonu. Czy można wymienić to radio na radio Sony z bluetooth i nawigacją z dużym wyświetlaczem. Co trzeba dokupić, czy obydwa radyjka mają takie same podłączenia.
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Radio mozesz wymienic i bedzie dzialac. BT nie jest zintegrowane z radiem, najwiekszym problemem jest brak wiązki ale da się ją dołożyć.
#3 |
Model: fiesta
Silnik: 1000
Muszę chyba dokupić moduł BT znalazłem taki
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam pytanie czy jest wiązka do podłączenia tego modułu. Czytałem też, że nie ma mikrofonu i trzeba go podłączyć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko on ma krótki kabel i gdzie podłączyć ten mikrofon Nawigacja jest chyba w panelu na kartę SD. Zależy mi bardzo na BT, mam teraz Parrota, często się zacina. Bump: Mam teraz taki panel przedni, środek chyba też jest taki sam jak na zdjęciu. https://allegro.pl/ford-fiesta-mk7-radio-cd-i6745364964.html Trzeba wymienić przedni panel, metalową skrzynkę i wyświetlacz, aby działał BT, co znaczy, że BT nie jest zintegrowane z radiem. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
1) Poszukaj na forum => wymiana nie jest P&P W radiu bez BT są inne wtyczki do radia niż w radiu z obsługą BT Jak dobrze pamiętam - bez BT jest 1 duża wtyczka - w radiu z obsługą BT , są 2 mniejsze wtyczki 2) Aby mieć miejsce na mikrofon, to wymieniasz plastik nad lusterkiem (oprawke lampki nad lusterkiem) Kabel mikrofonu, dopinasz do wiązki którą trzeba dołożyć => nie oczekuj że znajdziesz mikrofon z kilkumetrowym kablem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-11-2018 o 13:22 |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Jak jest BT/Sync1/Sync2/Sync3 to dochodzi druga, mniejsza wtyczka z sygnałami do tego dodatkowego wyposażenia.
#6 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
#7 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Radio nr 2 jest "z innej parafii" (nie widać jakiej...). Nr 1 to "pod BT/Sync1/...", nr 3 to" bez BT/Sync1..."
#8 | |
Model: fiesta
Silnik: 1000
To jest chyba połączenie modułu BT z radiem. Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-11-2018 o 20:37 |
#9 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
#10 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Wyślij zapytania do sprzedawców na Allegro, którzy rozbierają całe auta pozdrawiam Arturek
