#1 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Witajcie.
Możliwe że taki temat już był, jeśli tak to przepraszam, nie znalazłem. Mam oryginalne radio 6000CD w moim Mondeo MK3, chciałbym zmienić je na czarne Sony, również te oryginalnie montowane. Gdzieś kiedyś czytałem że wchodzi P&P, z tym że Sony trzeba przełożyć z całą kieszenią. Czy ktoś obeznany mógłby potwierdzić te słowa? |
#2 | ||
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Nawet nie wiem jak na to odpowiedzieć radio 6000 NIE wymienia się P&P ba Sony, bo jest inny kształt otworu na radio Aby wymienić radio, należy - albo wyciąć otwór konsoli - albo wymienić konsolę środkową Skoro trzeba wymienić konsolę, to wymiana nie jest P&P => przynajmniej w mojej interpretacji tego określenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 15:37 |
#3 | |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Dzięki za informacje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Zaraz, zaraz. Na fotkach masz dwa radia, które wchodzą w Mondeo. 6000CD i Sony 1 gen. Nie są one zamienne?
Kupujesz radio Sony do Mondeo, te z trapezową ramką a nie prostokątną tak jak od Focusa i C-maxa i wymieniasz w swoim Mondziaku jeden do jeden. Szukasz radia z mp3 lub w wersji ze zmieniarką 6 płytową. Zwłaszcza, że te radia w wersji do Mondeo nie wiedzieć czemu są tańsze od wersji do Focusa. Z resztą moim zdaniem te stare, 10 letnie radia nie są warte więcej jak 100 zł. A wołają za nie czasem po 300 i 400 zł. |
#5 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Jeśli będziesz wkładał radio Sony od Mondeo, do otworu po 6000, to wejdzie do 3/4 głębokości konsola od 6000 - ma proste boki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. konsola od Sony ma "schodkowane" boki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. konsola jest z tworzywa w którym jest zatopiony metal => nie wytniesz tak łatwo pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 15:39 |
#6 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
No i teraz wszystko jasne. Sugerowałem się tylko kształtem ramki.
Pytanie jeszcze o Sony 1 gen. Czy to radio posiada bufor pamięci przy odczycie z CD? Znajomy ma problem w tym radiu. Na dziurach i przy wstrząsach zatrzymuje / przycina się na chwile odtwarzanie z CD. W czym może być problem? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Włączyć kompresje.
#8 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Przekażę znajomemu.
Aczkolwiek opis tej funkcji w instrukcji brzmi tajemniczo "KOMPRESJA ŚCIEŻEK Po włączeniu tej funkcji ciche fragmenty nagrania są odtwarzane głośniej, a fragmenty głośne - ciszej, aby ograniczyć do minimum konieczność ręcznej regulacji głośności." |
#9 |
Postów: 9,194
A to może funkcje jednak pomyliłem. Zapytaj kol "arturek"on w audio jest raczej chyba mocny.
Ale w moim starym VNR wiem ze było tak że zaczytywał do bufora, i nic nie przerywało.
#10 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
W tym przypadku - nie mam pomysłu na podpowiedź, jak rozwiązać problem Powiem "z innej bajki" : kiedyś dokładałem używaną zmieniarkę do starego radia 6000. Na wybojach i podskokach nagrywarka miała problemy z odtwarzaniem (przerywała). Sprzedawca wymienił mi tą nagrywarkę na inny egzemplarz i nie było problemu. Tak więc nie dochodziłem czy jest to kwestia wyświeconego już lasera czy problem z buforem lub korekcją błędów pozdrawiam Arturek
