Stary 08-01-2019, 23:13   #1
90tomash
Domyślnie Niedogrzany silnik a Termostat
Sprawdzałem dziś na najprostszym programie obd że silnik mi się nagrzewa po 20.km jazdy do ok 80 st... Czyli wskazówka pokazuje połowę skali (dwie kreski ), ta malutka 3 rzadko się pojawia.
Czy to już czas na nowy termostat?
Mam wrażenie że spalanie też jest ciut wyższe
Jeżdżę trasy wioska - miasto 13-15 km w jedną stronę.
Fiesta 1.4 16v 2005
Stary 09-01-2019, 07:56   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik a Termostat
Termostat kosztuje parę złotych w czym problem. Jak padł to jest widocznie otwarty wiecznie duży obieg i nagrzewanie trwa długo.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 09-01-2019 o 08:01
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 08:05   #3
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Z uwagi na temperatury panującę na zewnatrz i dodatkowo używane ogrzewanie gdzie odbierane są duże ilości ciepła, przy krótszych trasach silnik będzie miał niższą temperaturę niż w innym okresie, może wszystko jest OK. Ja wczoraj jeżdziłem i dopiero po powrocie do domu silnik uzyskał temperaturę a obroty spadły do około 800/min, czyli tak naprawde dogrzał się kilkunastu kilometrach i to też nie do takiej temperatury jak latem. Po powrocie do domu wyłącz ogrzewanie i niech samochód pochodzi kilka minut. Silnik powinien uzyskać temperaturę >90 stopni.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 09:19   #4
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 78
Sprawdź sobie temperaturę otwarcia termostatu, np dla fiesty mk7 1.4l 96KM temperatura otwarcia termostatu wynosi 82 stopni, co daje w moim przypadku czas nagrzania (przy temperaturze około 0 C) i lekko włączonym ogrzewaniu około 10~ 15 minut. Później twardo się trzyma 81-83 stopni no chyba że włączę klimatyzacje to temperatura spada do 78C (wentylator klimatyzacji pracuje). Termostat jest sprawny, był wymieniany we wrześniu bo silnik nagrzewał się maksymalnie do 75 C podczas jazdy, po wymianie trzyma koło wyskalowanych 82 stopni, różnicy po wymianie w spalaniu nie było.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 10:07   #5
90tomash
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest jak mówisz u mnie, gdy zbliża się do domu to jak wyłączę ogrzewanie temperatura się podniesie.
Jedynie spalanie widzę że wzrosło na takich odcinkach do nawet 7litrow/100
Bump: A panowie czy czujnik temperatury silnika który jest w Mk6 pod cewka może mieć wpływ na to że czasem auto ma problem z odpalaniem? Nigdy na zimnym, tylko np jadę gdzieś, gaszę auto i wracam za 40 minut - wtedy kręci i nie chce nie raz zapalić a przekręcam kluczyk ponownie i jest ok
Stary 10-01-2019, 10:52   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Napisał 90tomash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawność tego czujnika można zmierzyć omomierzem.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 11:31   #7
90tomash
Czyli dobry elektryk?
Stary 10-01-2019, 11:39   #8
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Albo dobry miernik...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
