Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 13-01-2019, 15:15   #1
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Domyślnie USA - wyłączanie się klimy
Zawsze kiedy dotykam, na panelu Sony, przycisk szyby przedniej czy też AUTO to wyłącza się A/C - muszę dodatkowo przyciskiem A/C to aktywować.
On tak ma czy można coś zmienić w konfiguracji?
Niby instrukcja gdzieś tam mówi, że on sam sobie decyduje... ale dość mocno parują mi szyby i bez A/C to kicha jest.
Po starcie silnika pierwszy nadmuch powoduje momentalne zaparowanie czołowej i bocznych przednich.
Wczoraj wymieniłem filtr p.pyłkowy na węglowy i dalej podobnie.
Wymyłem szyby płynem do szyb i już więcej pomysłów nie mam.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 15:32   #2
Empe
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
Domyślnie Odp: USA - wyłączanie się klimy
W autach USA włączenie nadmuchu na przednią szybę -ZAWSZE- uruchamia klimatyzację. Ten fakt NIE jest sygnalizowany przez kontrolkę A/C. To działa zawsze nawet w temp. poniżej 5 st C. Włączenie AUTO to tylko kwestia rozdziału nadmuchu (z klimą lub bez). Chcąc włączyć klimatyzację musisz wcisnąć przycisk A/C. Może nie masz nadmuchu (rozpięty kanał lub niedrożny) na szybę?
Empe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2019, 21:21   #3
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Dmuchać dmucha, tylko ikonka A/C gaśnie.
Potem jak wcisnę AUTO albo wyłączę nadmuch szyby kontrolka A/C jest zgaszona dopóki nie wcisnę jej sam.
Wymieniłem filtr kabinowy, ale porównując do mojego C-MAXa to ten Edge paruje w środku jak szalony. Podjadę gdzieś, wrócę za 5 minut i para. Pierwszy wyrzut powietrza na szyby dodaje jeszcze pary... dopiero po chwili odparowuje.
Może jest jakiś magiczny środek do szyb żeby je odtłuścić bardziej niż zwykły psikacz domowy?
Stary 20-01-2019, 22:20   #4
Empe
Postów: 33
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem jak wcisnę AUTO albo wyłączę nadmuch szyby kontrolka A/C jest zgaszona dopóki nie wcisnę jej sam. ....
Tak to jest , to jest prawidłowo !
A sprężarka klimatyzacji się włącza ? Układ klimy sprawny ?. Teraz w zimą (temperatury poniżej 5 st. C ) trudno będzie Ci sprawdzić. Zostaje ucho, sprawdzenie ilości czynnika w układzie w warsztacie lub sprawdzenie czy dmucha zimnem przy włączonej na min. klimie w ogrzewanym garażu.
Tylko FORD, tylko USA, tylko V8 ! Stajnia FORD - 1100 KM. 2 x Ford Mustang ; 2 x Ford Explorer
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
