Stary 14-01-2019, 22:19   #1
radmol
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
Domyślnie Czujnik deszczu - czy można odłączyć?
Ja zadam może dziwne pytanie. Mam dwa fordy - Fokę i Smaxa. W obu mam czujniki deszczu. W poprzednich autach nie miałem tego cuda inżynierii XXI wieku. Dla mnie osobiście jest to najgłupsza rzecz jaką w aucie widziałem i używałem.
Pytanie: czy można odłączyć czujnik deszczu tak, abym mógł włączyć wycieraczki normalnie w trybie przerywanym??? jak za dobrych dawnych czasów???
Przy włączniku wycieraczek w trybie nr 1 (tryby to mam na myśli 1 - z czujnikiem aktywnym, 2 - ciągły, 3 - bardzo szybki ciągły) mamy pokrętło którym teoretycznie można wyregulować czułość czujnika. Ani w foce ani w smaxie to nie działa logicznie - jak jest mgła wycieraczki wariują, jak pada śnieg to szlag je trafia, w nocy wcale nie działają lub nagle zaczynają świrować jak stanę w korku za kimś kto na stopie stoi i mnie razi. Ja bym bardzo chciał zrobić tak, aby to pokrętło służyło mi do tego abym mógł zmieniać częstotliwość przerywanej pracy wycieraczek od bardzo powolnej do przerywanej szybkiej tak jak to było np w maluchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się??
Strasznie mnie i moją żonę to (cenzura) i stąd prośba o pomoc.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-01-2019 o 09:17
radmol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 06:11   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu - czy można odłączyć?
Odpiąć wtyczkę od czujnika? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2019, 06:49   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Albo wyłączyć elmconfigiem.
(Rain sensor, 3 pozycje nad tym, co wybrane na obrazku)
Stary 15-01-2019, 08:19   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał radmol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Im nowsze auta tym więcej głupot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skończyły się czasy dobrych i niezawodnych samochodówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 08:19   #5
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
A gdzie ta magiczna wtyczka od czujnika? Pewnie ma dwa końce kabelek - jedna przy czujniku a druga gdzie? Który koniec odłączyć?
A bezpiecznikiem nie da rady?
Bump: Następny głupi wynalazek to obserwacja i analiza znaków drogowych przez samochód... życzę powodzenia jak w Polsce to ktoś będzie używałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
--> TVN Turbo Absurdy Drogowe, albo np. na autostradzie auto zobaczy "70" i co?? Dzwon gwarantowany.
Stary 15-01-2019, 08:35   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Ściągasz obudowę czujnika i tam powinna być.
Za [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tą tylną część osłony lusterka/czujnika deszczu wsuwa się w przednią część osłony, więc żeby ją wyjąć trzeba lekko ścisnąć i lekko pociągnąć do tyłu i w dół
Stary 15-01-2019, 19:06   #7
radmol
Imię: Radek
Silnik: 1.6 EB
Postów: 118
No udało mi się zdjąć obudowę czujnika i odłączyć wtyczkę od czujnika deszczu.
W efekcie na pierwszym stopniu przełącznika wycieraczek wycieraczki pracują z przerwą około 10 sekundową i to niezależnie od położenia pokrętła czułości czujnika deszczu. Pokrętło nie ma wpływu na prędkość wycieraczek ale ruszenie pokrętła "w dół" wyzwala pracę wycieraczek od razu.
Pytanie za 100pkt czy można jakoś tak to zrobić aby pokrętłem zmieniać częstość pracy przerywanej wycieraczek? (tzn. szybciej albo wolniej w zależności od tego jak deszcz kropi)??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
