#1 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Witam szanownych forumowiczów. Może ktoś pomoże w kłopocie. Nie działa mi lewy głośnik przód. Czasem włączał się przy większym basie. Zacząłem od wymiany głośnika -nic to nie dało. Potem wyciągnąłem radio żeby zobaczyć co z tyłu się dzieje...niby wszystko ok. Sprawdziłem jeszcze okablowanie w drzwiach nic przerwanego nie ma. Mój wniosek- w radiu końcówka mocy na jednym głośnik walnela. Wpadłem na pomysł żeby podpiąć dwa głośniki pod jeden kabel... Przód prawy. Ale opisu żadnego na kostce nie ma. Pytanie... Ktoś ma jakiś pomysł albo rozpiskę kabli glosnikowych w modelu??, dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
a tu kolega zaglądał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] schemat jest chyba analogiczny, jak w prostokątnym 6000 pozdrawiam Arturek
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
A tam w tej szkole uczyli prawa Ohma... A owo prawo mówi, że jak podłączymy te 2 głośniki równolegle, to ich impedancja będzie 2 razy mniejsza niż jednego głośnika i raczej wcześniej niż później siwy dym pójdzie z kolejnej końcówki mocy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli by Kolega wpadł na świetny pomysł połączyć głośniki szeregowo, to impedancja będzie 2 razy większa i ucho do głośnika trzeba będzie przykładać... Powodzenia!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| głośniki , travelpilot |
