Stary 16-05-2019, 14:33   #1
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie pływająca wskazówka temp. cieczy
Witajcie,
zauważyłem, że wskazówka temp. cieczy "pływa" w zakresie pomiędzy II a III kreską, wg converse+ temp. dochodzi do 74 stopni i spada do 70-71.
Pod sporym obciążeniem, czyt. wzniesienie lub jazda autostradowa trzyma się w okolicach połowy skali, ale momentalnie spada po zwolnieniu.
Moje przypuszczenia padły na termostat, ale z tego co czytam w różnych wypowiedziach sporo osób tak ma i nie twierdzą, że to coś nienormalnego - dla mnie jest, bo wg mnie temperatura powinna się trzymać sztywno na poziomie około połowy skali, tak przynajmniej było w każdym aucie jakie prowadziłem.
Nakierujcie koledzy, zmieniać termostat czy ten typ tak ma ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 18:51   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: pływająca wskazówka temp. cieczy
Mam identycznie. Zmienilem termostat i bez efektow.
Moim zdaniem to wina zimnych lutow w liczniku.
Rozne modele Forda borykaja sie z lutami w liczniku
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 19:33   #3
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Mam to samo
W środę przegląd po 100kkm który jest połączony z wymianą pompy ... (podobno po 100 lub 10 latach wymóg)
Dam znać czy temperatura wzrosła.
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 23:23   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
A ja miałem tak samo i wymiana termostatu pomogła, silnik 1.8 TDCI bez obciążenia stygnie, z Waszymi pewnie podobnie, rzadziej to wina elektryki. Termos nie kosztuje dużo, wymiana samemu nie jest trudna.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 10:42   #5
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
230pln + wymiana + pewnie dolewka płynu - wolałbym te pieniądze przeznaczyć na coś innego aniżeli na rzecz, która może okazać się wymieniona bezpodstawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2019, 12:16   #6
Marcin Pop.
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Też tak miałem w poprzednim s-maxie 1.8Tdci
Po przelutowaniu problem z falującą wskazówką minął.
Marcin Pop. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2019, 09:46   #7
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku koszt wkładki termosa 35 zł, + 2 browary, płyn mam w razie dolewki zawsze w gotowości, wymieniłem sam, bez kanału czy wymyślnych narzędzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2019, 11:00   #8
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Sprawdziłem na autostradzie.
Prędkość licznikowa 140-150km/h, temperatura otoczenia: 16stopni, temperatura cieczy: 75-79 stopni, na bramkach spadła na moment na 68 i podniosła się do około 72 po krótkiej chwili.
Jak na moje to chyba nieco za niska temperatura, jak uważacie ?
Stary 29-05-2019, 19:32   #9
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
To wymień koledze w 2.0 TDCi w tych samych pieniądzach, a ja od siebie dam dwa browary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Myślę, ze temperatura jest prawidłowa. Na codzien jeżdżę Transitem 2.2 TDCi i po wejściu w test zegarów temperatura wacha się podobnie jak w S-maxie. Aczkolwiek nieco mniej. Jednakże, to nie te same silniki i nie ta sama masa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
