Stary 21-05-2019, 16:57   #1
gigant0011
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-06-2017
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Brak ładowania po wymianie Alternatora
Problem jaki posiadam z moim "Mondeuszem" to kontrolka braku ładowania. Owa kontrolka zapala się po ok.15s od uruchomieniu silnika i nie gaśnie. W tym czasie ładowanie akumulatora jest na poziomie 12.5V, natomiast jeśli dodam gaz do ok.2000obrotów to napięcie rośnie do 13.9V i tak zostaje. Pod obciążeniem nie maleje.
Dodam tylko, że w swoim aucie mam sprzęt audio o mocy 5kW, 2 aku żelowe i pakiet superkondesatorów, ale przez 4 miesiące jeździłem z ładowaniem 14.6V i wszystko było dobrze. Wymieniłem alternator bo tak "znawcy" mówili, ale to nic nie dało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje za pomoc
Krzysiek
gigant0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 17:08   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Brak ładowania po wymianie Alternatora
Za słaby alternator, i nie wyrabia, aby naładowć tyle sprzętu.
Stary 21-05-2019, 18:10   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź lądowanie na zaciskach alternatora bezpośrednio
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 19:57   #4
gigant0011
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Alternator za słaby raczej nie...
Muszę sprawdzić tam bezpośrednio jakie napięcie jest
Stary 21-05-2019, 20:44   #5
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jak nie kabelek od alternatora to pewnie wadliwy (nieoryginalny) regulator napięcia w alternatorze. Poszukaj, było o tym.
Stary 22-05-2019, 08:59   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Możesz mieć źle wpiętą wtyczkę 3-pinową w altku. Sprawdź, czy któryś z konektorów we wtyczce nie wysunął się z plastikowej obudowy.
Napisał gigant0011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jaki, oryginał używka? Był sprawdzany na stole przed montażem?
Stary 22-05-2019, 18:45   #7
gigant0011
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Napięcie na zaciskach altka jest takie samo jak na klemach, 13.8V.
Wtyczkę w sumie nie sprawdzałem, ale zaraz jak znajdę czas to ogarnę.
Zregenerowany, a jakiej dokładnie firmy teraz nie wiem sam :O Ale przed sprzedażą miły Pan pokazał że działa wszystko w nim.
Stary 25-05-2019, 19:48   #8
gigant0011
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
No niestety, pożyczyłem od kolegi alternator oryginalny, i wraz nie działa, 13.8v pod obciążeniem i tyle samo bez...a u niego przed wyjęciem 14.4v
Jakieś dalsze pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2019, 21:04   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Do sprawdzenia 3-pinowa wtyczka do alternatora i ciągłość kabelków umieszczonych w tej wtyczce.
Stary 26-05-2019, 00:13   #10
gigant0011
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sensie żeby sprawdzić napięcie na poszczególnych pinach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
