#1 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-11-2004
Model: Galaxy/Nissan Qashqai+2
Silnik: 2.0 DW EURO4 / 1.6b
Rocznik: 2010 / 2009
Postów: 33
Witam wszystkich,
W mojej Galaktyce 2.0TD(c)I pad klimy totalny. Klima nabita w ub. roku w serwisie autoryzowanym. Niby sprawdzona ciśnieniowo. Objawy: panel pokazuje AC ON jednak nie startuje kompresor. Wiatrak chłodnicy działa (choć nie sprawdzałem czy uruchomił go moduł klimy czy może ECU). Widoczny w odczycie z panelu klimy jakiś błąd -> foto. Jakieś sugestie co sprawdzić? Ostatnio edytowane przez rafni ; 21-05-2019 o 23:13 Powód: Literówka |
#2 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
na zaworkach do klimy, sprawdź wkrętakiem czy masz wogóle czynnik.
skoro musiałeś nabijać klime rok temu, to masz gdzieś nieszczelność. szczelny układ praktycznie przez cały okres życia auta nie powinien stracić czynnika |
#3 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 33
Cześć!
Dzięki za szybką odp. Co do nabijania to robiłem to z uwagi na zużywanie się środka smarnego w układzie oraz starzenie czynnika. Mam taką zasadę że po zakupie auta zawsze robię sobie klimę bop nie mam pewności kto, co jak i gdzie serwisował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima przed serwisem działała bez zarzutu (mam nadzieję że majstry z ASO nic nie skopali...) Opowiedz proszę jak się sprawdza czy jest czynnik metodą z zaworkami ? Nie wiem gdzie i jak pokręcić aby 'zasyczało' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam niestety kłopot ze zaczytaniem kodów błędów z panelu klimy zwykłym ELM327. Próbowałem przez Android FORscan dwoma "dunglami" (BT i WiFi) ale widać żaden nie obsługuje Fordowskich rozszerzeń (MS/HS CAN). W domu mam jeszcze jeden kabelek z USB i muszę go wypróbować bo na razie więcej nie wiem niż wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś może pomóc w rozkminie kodów jakie wyświetlił sam panel ? Nie umiem tego zinterpertować a szukanie kodów z połączenia wyświetlanych znaków nic nie wniosło (wszystki kombinacje kierują na silnik a nie klimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Z góry serdeczne dzięki za pomoc!!! |
#4 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
blad 90b9 - uszkodzenie/zwarcie silnika dmuchawy.
Jednak zeby potwierdzić trzeba pod kompa podłączyć. |
#5 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 33
Zrobiłem kilka testów FORscanem. Niestety wszystko wygląda OK a klima nadal nie startuje. Poniżej wyniki w formie zrzutów ekranu FS. Planuję jeszcze szybkie sprawdzenie wiązki sterującej wentylatorem chłodnicy -znalazłem na forum - aczkolwiek wentyl się uruchamia gdy auto się zagrzeje. WENTYL Nie startuje natomiast przy próbie uruchomienia klimy... Nie wiem czy to poprawne zachowanie. Bump: wg tego wątku niby ciśnienie spoczynkowe na poziomie 575kPa jest prawidłowe do załączenia klimy... https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=264762 Bump: aaa, u mnie klima tylko z przodu - nie mam nic w kole zapasowym w bagażniku... Bump: Zrobiłem tez reset PCM i HVAC, błedy poczyszczone i mimo prób włączania klimy nic się nie dzieje ani też żadne błędy nie wyskakują. |
#6 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
musi ruszyć jak klime włączysz.
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 33
Testowałem w ten sposób że daje temp na LO i dotąd dla temperatury od bodaj 5st w górę sprężarka zawsze mi startowała... |
#8 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
spróbuj wypiac i wpiac wtyczka przy sprezarce, ale wcześniej psiknij jakimś sprayem kontaktowym.
#9 |
![]() Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
A nie prościej podjechać do mechanika-klimatyka?
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Postów: 33
ASO jest na za tydzień ale sama diagnoza to koszt 365zł My tu w okolicach Poznania mamy tłok... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| klima , klimatyzacja |
